j'ai un soucis avec mes feux de reculs, apres avoir utillise la fonction recherche , je n'ai pas trouvé la solution a mon probléme.
Lorsque je passe la marche arriere les feux ne fonctionnent pas. Mais quand je démonte le capteur sur la boite et que je l'actionne, tout fonctionne parfaitement si quelqu'un a une idée du probléme, car il ne me manque plus que ca pour passer le CT
feux de recul
- kenny
feux de recul
mon caddy a vendre
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=10&t=9044" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: feux de recul
salut, pas obligatoir pour le ct, le feux de recul n est juste las pour le confor " marche arrière dans la nuit par exemple" mais pas essentiel a la securité donc normalement il ne peuvent pas te recaler pour sa
- kenny
Re: feux de recul
merci je ne savais pas mais j'aimerai bien les réparer même si ce n'est pas obligatoire
mon caddy a vendre
- odlf
- Cappellophile
Re: feux de recul
2 possibilités
soit le contacteur est "fatigué" et l'enclenchement que tu réalises à la main
n'est plus possible une fois monté (usure des contats ou du "palpeur")
soit l'indexage de la marche AR ne va pas à fond et n'enclenche pas le contacteur.
(moteur à l'arrêt, mettre la marche AR, contacteur démonté si tu vois
au fond de son trou de montage, si tu aperçois la came passer.
Vérifies si, à la main, tes biellettes de sélection ne peuvent pas "aller plus loin"...
Sinon changer le contacteur, à savoir que bien souvent le modèle à cosses "Fast-On" classiques,
n'est plus dispo et que seul le modèle à connecteur est livrable...
- kenny
Re: feux de recul
je viens de commander un contacteur, on verra bien merci pour les infos, je vous tiens au courrant si cela a fonctionné ou pas
mon caddy a vendre
- kenny
Re: feux de recul
bon bah ils remarchent comme par magie
je viens de recevoir mon contacteur tout neuf, je vais le monter quand même ca lui fera pas de mal
mon caddy a vendre
Re: feux de recul
c'est le début de la finkenny a écrit :bon bah ils remarchent comme par magie
