mais non frdd le caddy de Mat il semble affaissé tout le tempsfrdd a écrit :par contre MAT' , ton caddy semble "affaissé" une fois la brelle dans le benne nan???
pour remplir la benne
- mat74
Scam a écrit :mais non frdd le caddy de Mat il semble affaissé tout le tempsfrdd a écrit :par contre MAT' , ton caddy semble "affaissé" une fois la brelle dans le benne nan???
il descend légerment oui, mais je sais pas de combien....
voila la hauteur d'origine... entre la butée caoutchouc et le pont (encore placé sous les lames)...
voila la hauteur droppé
et voila la hauteur chargé avec la moto
et oui ca touche presque
donc ca descend je pense d'environ 4cm... a contrôler
la moto doit faire environ 200kg.... mais bon j'ai pas fais ca pour pouvoir traverser la france avec la meule dans la benne.... c'est juste au cas ou j'ai besoin d'aller chez Honda ou autre pas trop loin de chez moi
aler pour stunt, j'en remet 1 ou 2 autres
- mecasport12
ok sieur mat' merci !
connais tu la hauteur de tes calles STP !
merci mat !
j'aimerais vraiment que le mien soit comme celui de VW SPIRIT ! au niveau hauteur !
- mat74
ben vu qu'il est en butée, je peux dire que le mien est presque pareil, mais la l'effet est accentué a cause de la taille des pneu
donc voila, pour etre a cette auteur.... mais toi en butée
attention a l'avant par contre... perso a ma hauteur, les cardans sont a a peine 5mm des longerons, et c^té passager j'ai déjà ''fais de la place'' sinon ca touchais
côté conducteur... ca va encore vu que le cardan est court
mais côté passager
regarde la trace sur le cardan droite
mais côté passager
