Bon j'ai un probleme de chauffe moteur (GTD)
Je n'entend jamais le ventilo.., du coup j'ai voulu le tester en direct pour voir (il fonctionne), donc je détache la cosse (3pins) de la sonde de Temp°et au démontage de la cosse je trouve ça
Un fil rouge qui se ballade?!!
En cherchant ou il peut aller je tombe sur deux cosse qui n'on font qu'une en fait et qui n'est branché à rien? et qui vient de la gaine principale dans le compartiment moteur
Les deux fils rouge sont 'ils normalement racordés?
Ou se connecte les cosses normalement?
Merci pour votre aide car la je séche..
