quel boite de vitesse ?
salut
avec quel boite tournez vous sur vos caddy
ma configue va etre 1600 d et jantes ats en 13 et pneus 175 50
donnez moi votre avis boite 4 ou 5 et type pour les rapport
je ne recherche pas dutout la vitesse
Re: quel boite de vitesse ?
Fonction recherche (en haut à droite de toute les pages): tu tape "boite de vitesse" et sur la 1ère page tu tombe sur ça:
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=7903
trouvé en 2 secondes...
je ne veut pas consulter une bibliothèque
la théorie c est bien la pratique c est mieux
je voulais un avis des personnes sur la meme config
si personne ne discute (le principe des forums)je ne voie pas d interet
A tu au moins lu le sujet???
oui il est tres bien c est sur
donc si j ai bien compris bv 4t pour moi
salut
salut
Tu a tout compris!
j ai trouvé chez moi une boite 4t 030423
mais elle provient d un cab ess de 92
je pence que ca le fait ????
a t on avis merci
a t on avis merci
Vérifie les dimensions des noix de sortie.
Si elles ont un diamètre 100mm, tes cardans risquent de ne pas être adapté.
Des noix de sortie en 90mm sont préférable.
Toutefois, le changement des noix de sortie est facilement réalisable.
ok merci
