Un Bleu sur Lyon...My First...
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
Re: Un Bleu sur Lyon...My First...
bah voila tu l'a trouvé ton caddy !
bravo il a l'air bien propre
- weedy's via yann
Merci...ça fait plaisir...
En train de fiabiliser la machine...Il a tendance à perdre l'avant....
Il a déjà perdu ces 7 cm à l'avant avec des RaceLand (avec barre anti-rapprochement sup)...Coupelles faites, plaquettes aussi...
Je suis sur les SilentBlock de triangle...Me restera roulements et moyeux...
Mais ça va se faire....Qui a dit que j'étais une quiche???
Et si j'ai des avis, je pense que je vais aussi poser la barre anti-rapprochement inférieure...Des avis?
Je sais que j'en ais surement choper une à moindre coût, je peux pas être perdant je pense...
A plus....
A plus....
pour ma part la pose de la barre inf a été vraiment une surprise pour moiweedy's via yann a écrit :Merci...ça fait plaisir...
A plus....
c est le jour et la nuit le caddy est devenu plus precis et plus rapide en terme de pilotage
dorénavant sur toute mes golf j en mettrais
pose la et tu verra si je dit des conneries
on se croisera peut etre un de ces jours sur lyon a++
Il y en a des choses a faire pour que le caddy tienne le pavé .... comme l'a dit Onecaddy la barre inferieur transforme littéralement la tenue de route , prolonge la vie des pneus et de facon générale rends la conduite plus sur .
Il va te manquer
Silentbloc de triangle en poly
barre anti roulis
cales de compensation de carrossage
regalges "maison" de train av
Mais avant que ton caddy sois "sur-vireur" il va y couler de l'eau sous les ponts
Il va te manquer
barre anti roulis
- weedy's via yann
Salut DucatiBoy...
Si tu peux me renseigner sur le cales de carrossage...
Je sais pas si c'est lié, mais il est vrai qu'au montage des combinés, l'amorto se retrouve genre à 2 mm de la roue...rien de trop grave, mais bon, faut pas trop envoyer de torsion...Je sais pas vraiment si ces cales sont faites pour rattraper ce jeu...
La barre anti rouli, je suis pas contre, mais avec mes quelques connaissances, je sais pas si l'achat (quand même 150€ d'occas) par rapport à l'utilité, ajoute un confort de conduite et de tenue de route si révélateur que cela...Des avis seraient les bienvenus d'ailleurs!!!
Mais je fais mon petit bonhomme de chemin...(Et je viens de recevoir mes plaques d'immat noires!!!trop belles!!!)
Onecaddy cends sa barre 50€ dans les petites annonces .... on est loin des 150€ mon copain
Les calles de compensation que je fabrique et donc vends ( ben oui !!! ) permettent a ton triangle de travailler dans de bonnes conditions et non de travers comme la plupart des véhicules rabaissé .
Je dois voir onecaddy très prochainement , on essaie de se voir ensuite a 2 a 3 ou plus si affinités .
- weedy's via yann
Petits renseignements, je sais , on dirait que je suis là que pour ça, mais c'est le cas!!!
Pour la barre stabilisatrice, je peux monter jusqu'à quelle génération de golf? Golf3 passe encore pour la barre?
DucatiBoy: pour les calles de compensation, tu peux m'en montrer (tofs), ou m'expliquer ton procédé? ou elle viennent se caler? ton prix? avec ou sans bières?
Pour les cales tout est la .
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 05#p151158" onclick="window.open(this.href);return false;
Sans bière mais Ok pour la limonade .
Seule la barre anti roulis de Golf 1 peux se monter . golf 1 Cabriolet et Scirocco + 16V . Jetta 1 . Comme je t'ai dit Onecaddy en a une complète a vendre avec les supports , il est de Lyon : t'as peu etre compris le message la
- weedy's via yann
Salut...
Alors Merci à DucatyBoy pour le montage des silentblock de triangle que j'aurai jamais sortit sans le bon matos!!!
Et l'occasion de rencontrer Gogogadjet au garage...
Juste le changement des silentblocks: et de deux claquements métalliques ont disparut!!!on avance doucement mais surement...
Merci aussi pour le jeu de cale "kivabien"...Je l'ai poser hier, mais d'ailleurs, un doute me prends:
Petite question Ducatyboy: une fois inséré, la patte de la rotule, on la place sur le triangle? Et non dessous?!...
Allez, dis moi que je ne dis pas que des c.......s!!!!
il se pourrait que je repasse (non, dans tout les cas, je repasserai!), pour les roulements de moyeux...Bin oui, toujours pas de presse....
Petits délire du week-end: dépose du pare-choc avant pour le passer en noir...pas évident de dégager la peinture actuelle...Ah mais oui, l'ancien proprio est peintre en carrosserie...Il a la main lourde sur la confiture le cochon!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Je sais pas pourquoi, mais je sens que le pare-choc va etre amené à disparaitre...
C'est vrai que c'est loin de faire origine, mais j'aime bien le style "à l'arrache!"
Autrement, petit tour à la déchetterie....Je mets pas sur la section 'le caddy le plus chargé"...Je suis encore petit joueur face à certain!!!!!
A plus....
A plus....
Sympa d'avoir fait ta connaissance et d'avoir pu t'aider . Pour les roulements pas de soucis , si je suis au garage je peux les faire sans soucis mais apporte les moyeux déposé et SANS le caddy , ca m'évitera une brasse
Alors la cale se mets a la place de la rotule actuelle a l'interieur du triangle , et la rotule elle se place donc au dessus du triangle . Si le rabaissement de ton triangle ne suffit pas , on peut rajouter une cale entre le triangle et la rotule .
- Inspecteur
