Pour caler le volant moteur: tu va trouver 2 repère comme celui que tu présente sur ton volant moteur, et entre 2 tu va trouver une petite fente. C'est celle-ci qui sert de repère de calage, à placer en face de la point du carter d'embrayage
Pour caler la pompe: il est nécessaire de se servir de la pige de blocage, comme expliqué par odlf.
Pour le calage de l'arbre à cames: une clé plate de 13 et c'est tout bon.
Si tu n'as pas démonté la pompe, on peut supposer alors qu'un calage de pompe n'est pas nécessaire.
Maintenant tu retourne au garage pour essayer tout ça pendant que je mange mon dessert!
