Ca claque et ça fume
Re: Ca claque et ça fume
ça y est, je me suis bien intoxiqué avec de la bonne "malbouffe"! :lol:
Pour caler le volant moteur: tu va trouver 2 repère comme celui que tu présente sur ton volant moteur, et entre 2 tu va trouver une petite fente. C'est celle-ci qui sert de repère de calage, à placer en face de la point du carter d'embrayage
Pour caler la pompe: il est nécessaire de se servir de la pige de blocage, comme expliqué par odlf.
Pour le calage de l'arbre à cames: une clé plate de 13 et c'est tout bon.
Si tu n'as pas démonté la pompe, on peut supposer alors qu'un calage de pompe n'est pas nécessaire.
Maintenant tu retourne au garage pour essayer tout ça pendant que je mange mon dessert! :lol:
boomcar
Message par boomcar »
bon appétit !!!!!
Ha ba voila ou est la boulette :?
Vu que j'ai pas la pige de calage ca sera pas pour ce soir :D Ou peut on les trouver ces fameuse pige?
En tout cas un grand merci :wink: je vous tiens au courant
Plus ça frotte, plus c'est bon !!!
kit de calage complet (distri + pompe) dispo sur ebay.de. :wink:
Floww
Message par Floww »
http://www.mecatechnic.com/GO1_GO06250_ ... Diesel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
KUB
Message par KUB »
boomcar a écrit :oui c'est toujours un TD.
Alors je viens re-regarder, pour moi ça me semble correct, maintenant je suis sur de rien.
voila comment on a procèdé :
On a positionné le témoin du volant moteur sur la pointe, les 2 pistons extérieurs étaient bien en position haute
As tu regarder si tu te calais pas sur les ergot? Car, sur tous les véhicules vw que j'ai pus faire, il y a deux ergots, et entre les deux, se situe le point de pigeage
ensuite on a mit le témoin de la poulie de la pompe en face du repère de la tôle
Quand tu repose la courroie neuve, il faut pivoter la poulie dans le sens horaire pour créé un brin tendu (elle se mettras toute seul sur le repère une fois fait ;)
et enfin on a calé l'arbre a came comme sur la photo prise sur le net, sauf qu'on avait pas l'outil
Ca vous aide un peu plus? :oops:
Dépose tu la poulie d'aac?
quand tu retends, tu le fais avec la poulie d'aac non bloquée? pour serrer la poulie d'aac en final, tu dépose bien toutes les piges (si tu en as mis)?
kite de calage + comparo:
http://www.ebay.de/itm/Einstellwerkzeug ... 4cf983fa5a" onclick="window.open(this.href);return false;
What's up nelson?
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Pour la pige c'est un bout de rond du bon diamètre peut faire l'affaire,
un peu de jeu pour qu'il passe sans forcer, mais sans se mettre de travers.
Avec un peu de bol, tu dois avoir une boite à miracles
(partie non filetée d'une longue vis, tu coupes la partie fileté par ex.)
Pour l'AaC un fer plat de l'épaisseur correspondant à la fente,
et tu t'en sors sans bourse délier :roll:
KUB
Message par KUB »
sans débourser un rond, tu prends une clée plate de 8 ou 10 pour piger l'aac et une douille longue de 10 ou 11 pour la poulie de pompe
What's up nelson?
jolemecano
Message par jolemecano »
Mdr moi je suis un peu plus comme la méthode Kub :mrgreen:
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Message par ducatiboy »
Pour la pompe a injection une clef a pipe de 10 est parfaite .
Je pense cependant qu'il est assez simple de caler une distribution sans outils , mais impossible de faire de l'approximatif avec le calage de pompe et pour moi c'est le plus important .
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Hé, M'sieur Docteur Volkswagen,
tu voudrais pas faire un tuto sur le calage de la pompe au comparo, :idea:
ça m'intéresserait bougrement. Mais avec le genre d'infos pratiques qui permettent de ne pas galérer
et avec le minimum de théorie nécessaire, juste l'indispensable... pas de métaphysique sur la sexualité des pompes
(...moildard, j'l'ai faites pour couper l'herbe sous l'pied des comiques troupiers :mrgreen: ... )
Voire conjointement avec d'autres sommités genre Hervé :wink:
Vu que j'ai le matos de calage, le D qui dort dans le garage et parfois un peu de temps, je vais voir pour faire ça. :wink:
boomcar
Alors cette aprèm, même si j'avais vraiment pas le gout car malade comme chien, je décide quand même de rentrer le caddy dans l'atelier du boulot.
Je démonte juste le nécessaire, je bloque la pompe avec une clé a pipe de 10, AAC avec une clé pour démonter les disques d'une disqueuse, et je trouve enfin le bon repère du volant monteur :D
Allé hop je remonte tout en vérifiant et re-vérifiant, je fais tourner a la main pour être sur que rien ne bloque, et je donne le 1er tour de clé, et la :han: il tourne comme une patate et s'arrête :han: 2eme tour de clé, et la, :respekt: LA DÉLIVRANCE :respekt: il tourne niquel, plus de claquement, plus de fumé, le top quoi
Un grand merci a tous pour votre aide
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Modifié en dernier par boomcar le jeu. nov. 24, 2011 8:20 pm, modifié 1 fois.
boomcar
au fait, encore une petite question, ca se trouve encore les bouchons pour mettre sur la boite?
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
Le bonheur c'est simple comme un coup de clé Image
KUB
Message par KUB »
le bouchon, c'est sur toutes les vw avec cette boite ;)
What's up nelson?
