La resto de mon caddy by Lss24 !
- Lss24
Re: La resto de mon caddy by Lss24 !
Si non, voici deux petites photos du coup de lavage que j'ai mis aujourd'hui au compartiment moteur du caddy .
Un grand merci aux produits de lavages, au karcher et surtout à l'éponge !
Volkswagen. C'est pourtant facile de ne pas se tromper.
c'est du propre
BIG UP pour avoir des nouvelles
- Lss24
Voici la suite... Donc voici le caddy dépouillé d'une partir de son intérieur... Grattage des plaques de goudron ou je ne sais quoi au sol, pour vérifier si Mr le caddy n'est pas un gruyère...
Et malheureusement si. Enfin ça pourrait être pire !
Vlaa le trou en question, situé sous le pédalier. Usure du talon je pense...
Et si non remontage d'une nouvel aile à blanc, pour voir si tout va correctement.
Ahh oui et au faite pour ce qui l'aurai remarquer le caddy n'as plus non plus de train avant.
La suite au prochain épisode. Je vous ferait voir mes 2 , 3 pièces que je me suis acheté.
- Lss24
Voici la suite !!
Donc comme je vous l'avez dit précédemment, je me suis fait 2,3 petit plaisirs pour le caddy...
Voici la liste de ce que je me suis acheté:
-1 tableau de bord complet de cab avec lisserez chromé + compteur.
-2 vides poches avec enceintes.
-2 accoudoirs de cab' ( qui remonte )
-1 paire de comodo + volant.
-2 ailes .
Si non je me suis aussi acheter quel que pièces pour remettre mon train avant en état :
-2 flexible de frein.
-1 jeu de 4 plaquette de frein.
-1 jeu de 2 disques Brembo.
-Un kit de coupelles.
-1 bielette de direction
-1 kit de silent bloc de triangle.
Voila tout...
Ahh si je me aussi acheter une paire de Raceland !!
Et puis vue que je faisait rien de mon samedi aprem je me suis dit pourquoi pas aller monter mon train avant. hum2
Trêve de papotage place aux photos.
Les photos du remontage du train avant:
Le caddy posé sur ces roues. ( Sachant que ce n'est pas le réglage de hauteur définitif...)
Voila voila, bien sur comme rien ne peut ce déroulé correctement et qu'il y a toujours une , je n'est pas pu monter mais étrier car je me suis rendu compte que( je ne sais pas comment ça s'appelle) le caoutchouc qui vient sur le piston étais coupé, d'un coté donc je devrait en commander, ainsi qu'un roulement de roue car j'ai du jeu... Me reste plus que à donner un coup de noir sur mes triangles histoire de ne pas aire ça à l'arrache...
-2 ailes .
Voila tout...
- Lss24
Modifié en dernier par flo26 le sam. janv. 07, 2012 7:20 pm, modifié 1 fois.
Raison : inutile de rajouter les balises [img] [/img] quand tu postes tes photos c'est déjà dans tes liens
beaucoup de travail de fait, vivement la suite
comment as-tu réglé le fait que le fileté touche au pneu
- Lss24
Oui ça faisait un moment que j'avais rien posté, alors entre temps il y a eu un peu d'avancements!
Pour ce qui est du fileté, je ne sais pas, j'ai regardé et le caddy n'as pas les même jantes devant et derrière et les jante de devant sont plus large. Après vue que ce n'est pas les jantes définitive je ne me suis pas posé plus de question. Est ce que quel qu'un à déjà était dans cette situation ?
- g-mini
pour le problème de ton pneu sur le fileté, en réglant la vis de carrossage ton problème sera résolu!
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- Lss24
Merci de la réponse!
- Lss24
Salut tout les CaddyKulturistes !
Voila j’écris ce petit message par ce que j'ai un problème et je ne sais pas quoi faire....
Alors voila aujourd'hui j'ai fait l'essai d'une jante sur mon caddy, à l’arrière pas de soucis tout va bien ! Par contre à l'avant ma jante touche mon combiné fileté, cette jante est en 15" 7j ET 28 monté en 165/45/15. En suite j'ai remis ma jante d'origine en 13" 175/70/13 ET 38 et le pneu touché aussi, j'ai essayer de monter ma jante arrière en 13" 175/70/13 ET 45 à l'avant et le pneu touche aussi. Puis j'ai pris une bbs RA qui trainai dans mon garage et même constat le pneu touche...
Qu'elle est donc l'ET idéal pour que ma jante ne touche pas mon combiné ?? Quel ET ont vos jantes ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=7958
idéalement , il faudrait que ta jante en 7*13 ai un ET20
Vérifie ton carrossage également.
- slam73
pour le carrossage , j' ai eu le meme probleme
In Golf We Trust !
- Lss24
Merci beaucoup JRD, ton lien ma beaucoup aidé...
Du coup la solution à mon problème va être l'ajout de cales. Je en est trouver normalement j’attends juste la réponse du vendeur...
- Lss24
Et aussi il faudra que je regarde cette histoire de carrossage.
