donc petit soucis de réglage je pense mais j'y arrive pas!
pas simple tout seul non plus!!!
donc j'ai les 5 vitesses et la marche ar.
mon soucis est que la 1 et la 2 je dois enfoncé un peu le levier comme si je voulais passer la marche ar.
en fait je ne peu pas passer la 1 et 2 normalement car la tringlerie est contre la tôle en ferraille dessous.
j'ai beau décale dans l'autre sens pour lui laisser plus de place c'est pareil!
j'ai bien lu le post sur le réglage de la tringlerie mais je n'y arrive vraiment pas...
probleme passage vitesses
- g-mini
Re: probleme passage vitesses
tu as du réglage dans le levier de vitesse, relève le soufflet et tu verra 2vis (1devant et 1derrière) et cela te donne du jeu de droite à gauche sur ton levier!
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- jps
je règle biensur là, je n'ai pas de soufflet donc c'est ce réglage que je réalise sans succès...
Relis bien le sujet sur le réglage de la commande:
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=5&t=6539" onclick="window.open(this.href);return false;
Le réglage se fait en modifiant l'orientation de la pièce en "d" situé en bout de tringle.
- jps
je l'ai lu toute la nuit!!!
je suis chaud pour ce réglage!!!
mais dans quel sens je tourne l'axe?
je vais essayer dans les 2
merci les gars je vous tiens au jus
