probleme electricité
- jps
j'ai un souci electrique au niveau des phares
je me demande si j'ai pas un fil en moins sur le contacteur de feu. entouré en rouge, en face il y a un contact et aucun fil en face
quelqu'un peu me dire si il en a un sur son caddy?
Uploaded with ImageShack.us
ensuite j'ai trouve un fil complètement fondu sur le faisceau sous le Tdb collé a d'autre.
couleur gris/bleu
j'ai réussi a en décoller un bout
quelqu'un peu me dire a quoi il sert?
excusez moi pour la qualité photo mais il fait nuit trop tôt
couleur gris/bleu
- g-mini
Re: probleme electricité
le fil gris/bleu sert pour tout l'éclairage tableau de bord!
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- jps
ok et il part de ou a ou?
bizarre quand même car j'ai les compteurs éclairé sans ce fil...
pour le bouton d'allumage des feux tu sais?
- jps
merci ducaticorse!
pour l'inter de feu tu sais toi?
de rienjps a écrit :merci ducaticorse!
je regarde demain et te dis ce qu'il en est
- jps
des news?dctcorse a écrit :de rienjps a écrit :merci ducaticorse!
- jps
problème résolu, c'était l'inter qui était défaillant...
bonjour une petite question moi jai acheter un caddy diesel le mec a mi le faisceaux du golf 2 mais je me suis rendu compte pas de feux stop la galere et la seul chose qui marche cest la marche arriere le cligno gauche et la veilleuse coter droit jai regarder les fusibles et changer toute les ampoules mais rien merci si vous aver une idée
- Inspecteur
Cas très fréquent, problème de masse et/ou de connectiques au niveau des blocs feux arrières.
Pour règler le problème, il faut, au mieux, déposer les feux arrières, nettoyer les connecteurs et vérifier les masses vissées a la carrosserie, et au pire, refaire le câblage, en supprimant les connecteurs, pour les remplacer par des jonctions à sertir, ou soudure, avec gaine thermo.
