ABS pour caddy besoin d info
bonjour
je possede actuellement plusieur piece complet d abs (cablage pompe dique etrier )demonter de mk2 ,j aurais bien voulu remonter tout dans le caddy avec systeme de tambour abs de g2 a l arrier , tout ca pour augmenter la puissance de freinage d un caddy car frein pas terrible
Quel qu un a deja realisser ce genre de projet ou y penser ,quel type de prob je pourais avoir ,....
merci pour vos reponse
- keroots
Re: ABS pour caddy besoin d info
y'a plus simple niveau amelioration du freinage...
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
En effet, ca n'est pas parce que tu va passer en freinage avec abs que tu gagnera en puissance!
Franchement, je voit plus d'inconvenient que d'avantage a faire ce montage.
keroots a écrit :y'a plus simple niveau amelioration du freinage...
d'origine y'a l'ABS, non?
c'est bon
c'est bon
- keroots
flo26 a écrit :d'origine y'a l'ABS, non?
c'est bon
Moi jai monté des disques en 256mm et des disques AR et rien qu'avec ca cest deja trop...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
oui mes la pompe d abs est plus puissante que le servo frein de caddy ? donc j aurais plus de pression pour le freinage ?
- keroots
Monte un master vac de cab et un maitre cylindre en 22mm de G2 GTI 16 et tu va la sentir la puissance du freinage...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- moclan
- Filet mignon
peut-être qu'il faut revoir tes connaissances sur l'ABS. le but de ce systeme "d'aide au freinage" n'est pas d'avoir plus de frein (ou plus puissant comme tu le dis) mais de repartire la quantité que tu as entre tes 4 roues pour éviter que ta voiture ne bloque des roues (par exemple l'avant) et te fasse dérapper et perdre le control de ton véhicule.
ben oui sauf que j ai pas de cour la dessus j apprend tout par moi meme lolmoclan a écrit :peut-être qu'il faut revoir tes connaissances sur l'ABS. le but de ce systeme "d'aide au freinage" n'est pas d'avoir plus de frein (ou plus puissant comme tu le dis) mais de repartire la quantité que tu as entre tes 4 roues pour éviter que ta voiture ne bloque des roues (par exemple l'avant) et te fasse dérapper et perdre le control de ton véhicule.
mes merci quand meme pour l info
