bjr tout le monde
voila sa y est j ai trouver un caddy et je vais le voir dans le week (normalement)
j aimerai connaitre les point critique a bien regarder pour pas avoir de mauvaise surprise ( c mon premier)
c un 1.6D de 83 donc j atten vos petite astuce pour fair un achat en toute tranquillité
merci !!!!!!!!!
help me : point a regarder lors de l achat d un caddy
Re: help me : point a regarder lors de l achat d un caddy
tiens, c'était mon 2eme post sur le forum : http://www.caddykulture.fr/viewtopic.ph ... 3655#p3655" onclick="window.open(this.href);return false;
Après, on est dans la rubrique mécanique, donc je pense que c'est ce qui te fais le plus peur (par rapport à la carrosserie)?
Il faudrait que tu nous en dise un peu plus sur tes possibilités et capacités dans ce domaine, parce qu'un moteur ça se change assez facilement...
J'aime beaucoup l'illustration de frdd!!
Coté mécanique c'est quasi increvable si c'est bien entretenu.
Les gros points noir du caddy ça va surtout être la carrosserie et le faisceau électrique!
Il ne faut pas hésiter à prendre un tournvis fin et à pointer les endroits connus (bas de caisse, plancher, intérieurs d'aile,etc...) ou lever les moquettes pour contrôler l'état des isolants de plancher: si ils sont imibibées d'eau, il y a de grandes chances que les planchers soit malades!
- odlf
- Cappellophile
Et pour les infiltrations d'eau, s'il fait "sec" depuis longtemps,
tu peux investir dans qqes roros et aller le passer au nettoyage haute pression,
et tu regardes ensuite à l'intérieur si présence d'eau il y a...
slt
point de vue moteur la distrib , filtre et vidange seron fait normalement donc sa ok
c etait surtout carrosserie , donc je vais y aller armée d un bon tournevis et piqueter tout se qui bouge
merci pour votre coup de pouce
si la vente se fait j aurai grandement besoin de bon conseil pour en faire se que je veux
