Je parlais du couple, il faut que tu développe mini 20nm pour que se sois confortable avec la boite! (rouler charger toussa)
J'aurais une préférence pour le 1.7, car étudier par VW, les pièces ce trouve et le refroidissement du bloc a été revus.
Donc base sympa!
As tu essayer de comparer les alésage entre 1.6 et 1.5? sa permettrais de savoir si les piston de 1.6 on été utiliser sur le 1.5!
