Mon caddy ...
- chenchaone
- Don Juan
Re: Aidez moi pour la hauteur des cales svp...!
Pour les cales, a toi de mesurer la hauteur que tu veut obtenir.
- calirio
Bah j ai une hauteur de 14 cm au dessus du pneu ...
Donc ...
Donc ...
Et tu veut arriver a combien?
- calirio
Environ 2 cm au dessus du pneu je pense pour garder un minimum de débattement ...
Mais est ce que je peux rester en 4 lames?
- chenchaone
- Don Juan
t'as plutot interet de rester avec les 4 lames parce qu'avec 2 lames c'est beaucoup trop souple,en 4 lames sa reste plus raide donc moins de frottement dans les ailes par exemple
- calirio
Ok donc je reste en 4 lames
Si je passe l essieu au dessus je gagne entre 9 et 11 cm d après se que j ai pu lire sur différent topic
donc des cales de 30 serait pas mal non?
Actuellement tu as 14cm.
Si tu passe juste le pont au dessus tu va descendre de 11cm environ.
Donc tu obtiendra 3cm.
Dans ce cas, pas besoin de cales!
A moins que je ne sache plus compter...
Le mieux reste de faire ton montage et de voir le rendu pour ensuite envisager les cales
- calirio
OUI JRD effectivement c est moi qui a un ptit probleme de calcul et d hésitation
par contre je prefererai quand meme mettre des cales car il y a moins de modifs apparemment ...
et de plus je serai un peu plus collé a mon flanc apres avoir refait mes calculs !!!
Dans ce cas, monte des cames de 10mm!
- Ben_
Re: cales en commandes...
Super le boulot effectué dans la benne c'est comme neuf, et très sympa le teck ^^
Re: un peu de news ...
quelle est la largeur de tes jantes?
- calirio
C est du 6x16 À l avant
Et 8x16 à l arrière ...
- calirio
Ben_ a écrit :Super le boulot effectué dans la benne c'est comme neuf, et très sympa le teck ^^
Merci vivement qu il soit terminé pour que je puisse profiter de ma terrasse !!!!
- calirio
ca y est il roule!!!
bonsoir a tous après un peu d absence me revoilou!!!!
le caddy a légèrement avancé !!!
voir fini je roule depuis 1 mois avec 80 kms/par jour ... que du bonheur
voici les photos :
terrible ce ptit filet bully !
voici les photos :
