direction assistée
- fanoucox
direction assistée
bonjour je voudrais savoir ci une direction assistée ;de golf cab avec boit auto ;et la méme que la boit manuelle merci
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Re: direction assistée
Il me semble qu'il n'y a pas de différence entre les deux modèles.
- T10
une diference car sur model ba il n y as pas de fixation pour la commande boite manuel
golf I 1.6d swap 1.9 td
- fanoucox
Re: direction assistée trouvé
ok merci du coût jais trouvé une direction boit manuelle au moin je suis sur; le mec la démonte mardi pare conter juste pour étre sur et rien oublier
ya la colonne ; crémaillère; pompe;support de pompe ;double poulie;bocal de direction;courroie; jespair avoir tous merci me de dir ci jais oublier quelle chossssss
- fanoucox
N'oublie pas de prendre le cardan entre la colonne et la crémaillère, et également les flexibles!
- fanoucox
qui a deja monté un da .. sur un moteur 1.6d souci au niveau des support de pompe alternateur
(méme ci j ais laide de benjamin) merci a vous
- fanoucox
peut ton monté le suport alternateur de golf 3 d sur un moteur golf 1 1.6d
LOLO 13
donne moi ton tel par mp et je viens te voir ,on sait vu cher ton pote le carrossier
