Bonjours a tous,
voici mon petit problème:
Quand je débraye je suis déjà obligé d'enfoncer la pédale a fond qui est un peut dure pour une hydrau (Purge refaite 3 fois),
je passe mon rapport,je cherche le point de patinage limite elle avance , puis j'appuis jusqu'au fond et la c'est comme si j'avais pas bouger la pédale ,il broute prêt a partir .
Cela doit surement être soit l’émetteur ou le récepteur mais je sais pas comment les vérifiés, a moins que ce soit la butée ??
Merci pour votre aide .
Problème commande boite (hydraulique)
- yoguyan
Re: Problème commande boite (hydraulique)
Regarde si tu as une fuite sur l'un ou l'autre.
Pas sur que tu puise les vérifier autrement que par le remplacement pur et simple.
Sur ma rallye je me suis fais chier pour la purgé et je l'ai purgé a l'envers ( avec une seringue par le purgeur du récepteur tu envoi du Liquide de freins ) cela avait marcher pour moi ( technique de la mini ) .
- yoguyan
je vais essayer de purger avec une seringue , apparemment cela fonctionne mieux en le faisant depuis en bas .??.
OUI c'est exactement cela .yoguyan a écrit :je vais essayer de purger avec une seringue , apparemment cela fonctionne mieux en le faisant depuis en bas .??.
- yoguyan
Bon j'ai essayé a la seringue , c’était un peut mieux mais pas encore sa . donc du coup j'ai fait la purge au compresseur en me modifiant le bouchon en lui greffant une valve de chambre a air ,comme pour la purge des frein , lol ,
Du coup la c'est mieux mais je pense que le récepteur est quand même un peut malade car j'ai les même symptômes en changeant d'éméteur.
