Bonjour a tous
quelqu'un saurait me dire de quel moteur il sagit, golf 1 ou golf 2.
normalement c un 1.6d. mais je voudrais etre sur
merci de votre reponse
c'est exact, l'ancien proprio m'avait dit qu'il sagissait d'un moteur de golf 2, c'est pour ca que j'avais un doute et je pense qu'il m'a laissé des pieces de golf 2 notamment le pare choc avant qui ne doit pas etre adaptable sur mon caddy?
Tout ce qui es de la carrosserie c'est caddy et ou Golf 1 ou Jetta 1 ou Scirocco 1
Pour le moteur ta pipe d'admission n'est pas du Golf 1 c'est certain , c'est probablement du Golf 2 , mais peu importe la seule grosse différence entre les 2 est poussoir mécanique ou hydraulique . Vu la fiabilité tu n'auras que des pièces d'entretien courant a remplacer ..... donc pas de soucis . Au pire regardes sur le bloc moteur sous la pipe d'eau tu va trouver la référence du moteur estampillé .
salut ducatiboy,
merci pour l'info, j'ai trouvé le numero de moteur derriere la pipe d'eau,: JP 056 191.
Je vais appeler vw pour savoir a quoi il correspond.
