mon caddy german
german look
Re: mon caddy german
Message par german look »
ha merci je vais regarder avec le faiseau que j'ai garder il y a bien une sonde sur le desus du turbo et comme elle et d'origine en efet je préfére la brancher
merci ducato :wink:
par contre si ta un shéme pour le branchement car je suis nul de se coter la
german look
seance mise en apret des aile ,porte passager et face av
steeve06
Message par steeve06 »
Ca avance bien ! :super1:
german look
pas asser :cry:
german look
face av et intérieur de porte pasager peinte
laurent.P
Message par laurent.P »
beau travail ici :wink:
ducatiboy a écrit :Bonjour
La pompe a eau électrique est d'origine sur le RA , elle sert a faire circuler l'eau dans le turbo quand on arrête le moteur a chaud pour éviter de flinguer ce dernier , c'est pour la fiabilité . Très souvent négligé et pourtant très utile .
En gros ça doit être branché sur un + après contact avec un thermocontact qui doit se trouver près du turbo de mémoire .
donc si elle est en place, mieux vaut la laisser et la brancher...?...
merci :idea:
german look
oui mais pour la brancher faut encore que je men sorte
laurent.P
german look a écrit :merci
j'y viens moi aussi, je fini de réunir toutes les pièces et hop hop !!!
german look
ben faudra me dir commen tu la branche avec un petit tuto
laurent.P
j'éssais de le trouver ici
on va demander gentiment qu'on nous l'explique :wink: :wink:
german look
oui je croi et le tous en image
moi niveau elect je suis nul
g-mini
Message par g-mini »
si tu n'as pas le faisceau du ra ça peut être assez complexe mais bien souvent c'est rebrancher sur le ventilo 8)
" JE SUIS CHARLIE "
german look
le faisau je les mais on ma dit de garder le faiseau du caddy
laurent.P
g-mini a écrit :si tu n'as pas le faisceau du ra ça peut être assez complexe mais bien souvent c'est rebrancher sur le ventilo 8)
c'est peut être ce qu'il y a de plus simple...
g-mini
german look a écrit :le faisau je les mais on ma dit de garder le faiseau du caddy
si tu prend le faisceau de g2 il va te falloir la boite à fusible et le faisceau int. par contre il va te falloir joué de la soudure pour le branchement ar et les inters du tableau de bord! 8)
" JE SUIS CHARLIE "
