identification connectique
dctcorse
Lapin
Re: identification connectique
Message par dctcorse »
olivierg a écrit ::jump: ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais elle redemarre.:jump:
fait quand même un check-up de ton électricité :arrow: cela ne lui fera pas de mal
flo26
Message par flo26 »
bizarre ton affaire :shock: mais du même avis que dctcorse pour une bonne vérif :roll:
dctcorse a écrit :
olivierg a écrit :et tu sais comment tester ces eventuels fils?
tu ne les testes pas, ils se voyent :mrgreen:
ta cosse double fils marron et jaunes/blanc :arrow: sur le mien elle n'est pas branché et je suppose que c'est pour les anti-brouillard avant
c'est ça, tu supposes bien :D :wink:
p'tite question du soir, lorsque tu mets le contact est ce que ton voyant de batterie s'allume? :idea:
olivierg
Message par olivierg »
merci pour votre aide les gars, alors anti brouillard j'ai pas donc peu d'importance, sonde de ldf g pas non plus, la petite cosse bleu va a l'alternateur avec 2 autres fils.
olivierg
quand je mets le contact g 2 voyant qui s'allume, le prechauffage et l'huile qui s'eteint quand ca demarre
dctcorse
Lapin
flo26 a écrit :bizarre ton affaire :shock: mais du même avis que dctcorse pour une bonne vérif :roll:
c'est grace à toi cette supposition :wink:
mais sur le mien, cela n'a rien donné :(
flo26
Message par flo26 »
olivierg a écrit :quand je mets le contact g 2 voyant qui s'allume, le prechauffage et l'huile qui s'eteint quand ca demarre
donc pas de voyant de batterie 8) ce fil bleu qui va à ton alternateur doit se brancher avec le fil bleu qui se trouve sur ta cosse noire. c'est l'excitation de l'alternateur, sans ça ta batterie ne charge pas :roll:
olivierg
alors pour etre sur de ne pas faire de connerie je dois sur la photo 1 brancher la petite cosse bleu sur le fil bleu de la cosse noire c ça
flo26
Message par flo26 »
olivierg a écrit :alors pour etre sur de ne pas faire de connerie je dois sur la photo 1 brancher la petite cosse bleu sur le fil bleu de la cosse noire c ça
c'est bien ça :wink:
olivierg
ok j'essaierai ca demain merci a tous pour votre aide tres precieux
bonne soirée je vous tiendrais au COURANT
olivierg
bonjour, des nouvelles du front,j'ai branché la petite cosse bleu mais pas de changement, le voyant de la batterie reste eteint.Et pour simplifié le tout c une voiture qui n'a pas tournée depuis un an et elle ne tient pas le ralenti plus d'une minute donc je ne peux pas rouler avec pour savoir si la batterie se recharge.:(
flo26
Message par flo26 »
ok, bon, peut être un réel problème avec l'alternateur...
Il faudrait que tu prennes 2 mesures de tension:
- moteur arrété et contact coupé,
- moteur tournant pour voir s'il y a une différence
:wink:
olivierg
merci flo26 pour ton aide, je ne peux pas travailler sur mon caddy ce soir mais je fais ca demain et je te dis quoi
merci :super2:
caddy bzh
Message par caddy bzh »
j'ai aussi cette cose que tu tiens entre le pouce et l'index sur la deuxième photo, par contre j'ai une sonde
de niveau de ldr qui est déjà reliée à une connectique ! donc ou se branche cette cose sur le mien ?!
tout fonctionne sur le mien à priori ..
ta cose d'antibrouillard peux te servir pour celui de l'arrière si ton caddy n'est pas câblé pour !
flo26
Message par flo26 »
des news Olivier? :roll:
olivierg
Salut flo26, excuse moi de ne pas t'avoir repondu mais oui il y a beaucoup de choses nouvelles sur mon caddy a commencer par un nouveau moteur, la pompe a injection de l'ancien etait hs, j'ai changé aussi le faisceau qui part de l'habitacle jusqu'au feux arriere, changé aussi le faisceau de l'alternateur maintenant il charge!!, le chauffage fonctionne et j'ai aussi changé disque,etrier et plaquette...
En resumé les deux derniers problemes sont le ventilo qui ne se declenche pas et le compteur qui n'affiche plus rien mais la je pense que c un probleme de faux contact car il allait avant que je change le faisceau habitacle.
donc encore un peu de taf ce week end et on the road again
