 avec les joint si possible
 avec les joint si possibleCluxy's - 4th Caddy
- german look
Re: Cluxy's - 4th Caddy
david ta pas dit que j'en chercher aussi  avec les joint si possible
 avec les joint si possible- dctcorse
patience mon ami patienceg-mini a écrit :et alors le tableau de bord
david m'a dit que tu cherchais des joncs chromé, j'ai ce qu'il te faut!
 envoies moi les photos et prix sur mon e-mail stp
 ericfrouin@sfr.fr
 ericfrouin@sfr.fr
Ménage fait.
Explication possible auprès de dctcorse ou de moi-même pour les personnes concernées.
soucis depuis hier,
il a du mal à démarrer à froid comme à chaud
l'autre fois, c'était moteur chaud et suite à un arrêt pour mettre du gasoil.
j'ai remarqué, bien que quasi neuve, ma batterie suinte, est-il possible que ce soit elle qui soit en cause
merci de votre aide
 merci de votre aide
- german look
pique la baterie a un pot et tu sera vite fixer mais c'est possible
"un pot"german look a écrit :pique la baterie a un pot et tu sera vite fixer mais c'est possible
 c'est quoi ça
 c'est quoi ça
 j'ai pas de pote qui peuvent me dépanner ce soir ou demain, je vais aller demain soir au centre auto oû je l'ai acheter et je verrai bien
- german look
 oui si elle et pas vielle autant elle et encore garanti
				laurent.P
tu as un pèse acide pour tester?
petite question avant de mettre la batterie en cause,le demarreur lance t il correctement?quand il demarre fumes t il beaucoup? a froid si tu as un soucis tu peux m appeller ce soir je serai au taf mais je reponds a partir de 18 h
non je n'ai pas cet outillaurent.P a écrit :tu as un pèse acide pour tester?
 je vais aller au centre auto ce soir, ils pourront sans doute vérifier
  je vais aller au centre auto ce soir, ils pourront sans doute vérifiertu as d'autres pistes de recherche
 le démarreur lance bien et ça ne fume pas plus que la normal (enfin je pense).toftof49 a écrit :petite question avant de mettre la batterie en cause,le demarreur lance t il correctement?quand il demarre fumes t il beaucoup? a froid si tu as un soucis tu peux m appeller ce soir je serai au taf mais je reponds a partir de 18 h
je te tel ce soir après 18h, merci Christophe
Il se peut qu'elle suinte parce qu'elle charge trop !! sa arrive , regarde la tension a la batterie moteur a l'arret et moteur en route . si sa depasse les 14 volts il faut changer le regulateur et soouvent la batterie .
qu'est-ce que tu appelles le régulateur
c'est aussi ce que m'a dit un pote, mais je n'ai pas les outils pour tester
le regulateur permet de limiter la tension en sortie de l'alternateur à 14v , c'est la pièces noir a l'arrière de l'alternateur qui tien également les balais .
il faut un voltmetre , ou multimetre , et prendre la tension aux bornes de la batterie
merciturbo a écrit :le regulateur permet de limiter la tension en sortie de l'alternateur à 14v , c'est la pièces noir a l'arrière de l'alternateur qui tien également les balais .
 je voudrai bien prendre les outils que tu me dis, mais je ne les ai pas
- SyndicateRider
- Blanche colombe
n multimetre tu en a des pas trop chèr un peu partout...tu dois bien avoir un amis qui a ça dans son garage
perso je m'en suis acheter un 25€ c'est pas le moin chère mais ça sert toujours
