AVIS prépa tdi 110
Re: AVIS prépa tdi 110
Il existe un kit pour passé tas boîte 5 en boîte 6 il me semble pour un peut plus de 1000e de qualité VW
- SyndicateRider
- Blanche colombe
après je sait que je vais y mettre des sous mais moins j'en met mieu je me porte...je pref metre des cardan renforcé sur mesure qu'une boite a 1000 € par exempledorcel66 a écrit :Il existe un kit pour passé tas boîte 5 en boîte 6 il me semble pour un peut plus de 1000e de qualité VW
+1
Pour les cardans c est toujours mon problème
quoi mettre de fiable ???
LOLO 13
salut ,je vois qu il y en a des plus rapide que moi pour les refences de boite ,mais attentiion boite tres fragile.
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bon après metre renseigné...on va partir sur un boite de tdi90 plus longue que la tdi110 donc la puissance passera mieu...la boite 6 serai trop courte sur les premier rapport je vais patiné...
Si cela est le soucis démarre en 2SyndicateRider a écrit :bon après metre renseigné...on va partir sur un boite de tdi90 plus longue que la tdi110 donc la puissance passera mieu...la boite 6 serai trop courte sur les premier rapport je vais patiné...
- SyndicateRider
- Blanche colombe
le bloc est presque a nu il me reste l’écrou de vilo a désséré je dois me faire une patte fais maison pour tenir l'autre coté bloqué et je finirai d'ouvrir le bas moteur
