Béd's caddy
- trialxav
Re: Béd's caddy
Salut t'aurais d'autres photo de l'installation de la banquette du corrado stp ?
Re: Béd's caddy
Salut, oui j'ai quelques photos.
Après, comme je l'ai dit aux personnes qui me les ont demandé en mp, je ne suis ni mécano, ni carrossier, ect... Et je fais avec les moyen du bord.
Elle n'est pas fini, je la teste pour voir les possibles améliorations à faire et ensuite finition esthétique...
J'essai de vous les postés dans la soirée.
Re: Béd's caddy
On est, pour la plupart, tous passés par le stade "j'me démerde comme je peux", comme toi.
Par contre il ne faut pas que ça soit au détriment de la sécurité...
allez, fais nous voir ton adaptation ...
Re: Béd's caddy
Voici les photos de l'installation de la banquette du corrado.
Il y a donc 2 points principaux pour pouvoir la mètre. La fixation au planché comme tout autres banquettes, sièges. Mais aussi relié les 5 éléments de la banquette: Les 2 assises, l' accoudoir et le dossier 2/3 1/3.
Dans un premier temps j'ai récupéré l'armature de l'assise des sièges du caddy:
Modifié celle-ci:
Ensuite réalisé un support pour l'assise avec une tôle. J' ai coupé les angles et protégé les arrêtes mais pas de photos, j'en ferai.
Fabriqué 2 plaques pour pouvoir relié l'assise au dossier.
Puis relié le dossier:
Et relié le tout dans le caddy.
La banquette reste réglable d'avant en arrière et le dossier basculant. Je n'ai pas encore fixé l'accoudoir mais le frein à main ne gène pas. Par contre pas possible pour le moment de passé 2ème et 4ème avec l'accoudoir. J'ai aussi changé les "boutons" de ceintures par des de golf 2 plus long.
L'installation parait correct mais il doit y avoir plus simple et plus esthétique.
Voila pour le moment, je prendrai des photos quand je la finirai
Modifié celle-ci:
Re: Béd's caddy
Ouep, me doute bienflo26 a écrit :On est, pour la plupart, tous passés par le stade "j'me démerde comme je peux", comme toi.
Pour la sécurité suis d'accord. Je pense que la ca devrai aller ?
Re: Béd's caddy
Mon adaptation ne vous inspire pas ?^^
Sinon, j'ai une petit problème à vous exposez.
Voila j'ai mis les vitres électriques dans le caddy. Tout fonctionne, le soucis c'est que cela ne fonctionne pas quand je mets les feux de croisements. Les feux s'allument légèrement quand je fais fonctionner une vitre et s'allume si je reste appuyer carreau fermer ou totalement ouvert. Je sais pas si je suis très clair.
J'ai testé plusieurs branchements mais rien a faire. Après j'y connais pas grand chose en élèc auto.
Est ce que quelqu'un aurai une idée? Ou une photo ou il faut brancher sur la platine car la je vois pas. Merci
J'ai aussi voulu brancher un poste mais celui-ci clignote quand il est branché. Une idée? Merci.
- g-mini
Re: Béd's caddy
moi je te dirai de nettoyé voir même changer ta boite à fusible
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Re: Béd's caddy
Ok, merci. Je vais essayer de la nettoyer. Sinon celles de golf 2 sont les même?
Re: Béd's caddy
En faite je l'ai acheté à Merlin.miam a écrit :Caddy belge à l'origine, ensuite plaque 59.... Tu es de quel coin du nord???
caddy bzh
Re: Béd's caddy
idem un bon nettoyage de la platine porte-fusibles ...
ça apporté des résultats sur le mien !
- g-mini
Re: Béd's caddy
c'est possible que certains modèle de g2 soit les mêmes, si tu as une photo des prisesBéd a écrit :Ok, merci. Je vais essayer de la nettoyer. Sinon celles de golf 2 sont les même?
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Re: Béd's caddy
Yop Yop, un peu de news.
J'ai enfin pus finir de m'occuper des rm (je suis toujours à la recherche de cache en passant...)
En configu' d'origine pour le moment.
Sur le caddy.
J'ai un p'tit soucis au niveau des pneus a l'arrière, la liaison jante/pneu sur le voile intérrieur ce fait mal donc ils se dégonflent
Sinon j'ai aussi regarder ma boite à fusible et l'ai remplacé par une de golf 2. Toujours le même problème, avec les vitres électrique.
Quelques photos de la boite (par contre pas évident de prendre de bonne photos la dessous).
Entourer en rouge les branchements des vitres. Il manque celle avec le relais mais j'ai effacé la photo en voulant la modifier comme un tuuuûuut.
Sinon une petit nouvelle, gti de 83
Sur le caddy.
- G.
- Sans pitié !
Re: Béd's caddy
J'ai un cache de RM...
Re: Béd's caddy
Ah cool, c'est toujours un début
Dit moi ton prix, par mp si tu veux.
