probleme de freinage
- G.
- Sans pitié !
Re: probleme de freinage
Tu es sur d'avoir bien purgé?!?
Tu est parti dans le bon sens? ARD, ARG, AVD,AVG?
Et faire un deuxième tour c'est pas plus mal.
Tout en faisant le complément dans le bocal au fur et a mesure pour ne pas réinjecter de l'air...
Le caddy ne freine pas très fort d'origine, surtout avec le mastervac en 7".
Il faut appuyer assez fort sur la pédale pour réussir à bloquer les roues.
- olivierg
j'ai fait la purge avec un appareil sous pression que l'on branche a la batterie, c du tonnerre donc je suis sur de n'avoir ni bulle ni fuite dans le circuit.Maintenant je vais essayer de trouver un "caddyste" dans le coin pour pouvoir comparer la puissance de freinage parce que meme debout sur les freins pas moyen de bloquer les roues
- G.
- Sans pitié !
De toute façon si la pédale ne Remonte pas correctement toute seule il y a une couille! Fuite ou de l'air...olivierg a écrit :j'ai fait la purge avec un appareil sous pression que l'on branche a la batterie, c du tonnerre donc je suis sur de n'avoir ni bulle ni fuite dans le circuit.Maintenant je vais essayer de trouver un "caddyste" dans le coin pour pouvoir comparer la puissance de freinage parce que meme debout sur les freins pas moyen de bloquer les roues
Si le fonctionnement de ta machine est le même que les machines d'atelier, mal utilisé tu peux balancer de l'air dans le circuit...
Fais une bonne purge manuel avec un pote et on en reparle...
- olivierg
J'avais deja fait la purge manuel avec un pote avant de changer le maitre cylindre et il n'y avait pas eut de changement.
J'ai remarqué qu'en freinant la pedale d'embrayage s'enfonce legerement je pense donc a un probleme de pedalier( peut etre grippé ou mal serré).
comment peut on le demonter?
- G.
- Sans pitié !
Personnellement je n'ai pas d'autre solution alors. Sauf si c'était le maître cylindre HS et mauvaise purge après...
Je ne pense pas que se soit ton pb moi je ne sais plus comme c'est foutu en dessous
- olivierg
je vais y jeter un coup d'oeil demain, merci quand meme.
- Franckylamitraille
T'as changé les maître cylindre ou pas?
- G.
- Sans pitié !
Il a marqué qu'il l'avait changé... Et a deux reprises on a évoqué son changement...
Il faut lire
Il faut lire
Heu oui c'est pas ça que je voulais dire, je reprends.
T'as changé le master vac?
Le fait que le freinage soit pas top c'est pas étonnant en soit, sur le miens aussi je me suis fait peur au début, et depuis j'ai la jambe droit qui se muscle a vue d'oeuil. Et j'ai pas l'impression que se soit possible de bloque les roues non plus, même si j'ai pas essayé.
Par contre il y a problème si la pédale est trop dur ou trop molle ou si elle remonte pas toute seule.
- olivierg
J'ai pas trop le temps de regarder en ce moment, donc pour l'instant je laisse comme ça avec un freinage moyen et par la suite j'acheterai tout en neuf! Ce week end je demonte quand meme le pedalier au cas où!
Cette semaine c ponçage et peinture noir mat avec le petit stickers qui va bien(merci mi15 )
Ca me fait penser qu'il faut que je me procure l'autocollant caddykulture car sans vous j'en serais encore a me demander où est l'avant de l'arriere.
Si tu dépose le pédalier, profite en pour poser un mastervac en 9"
- olivierg
Pourquoi pas mais j'en n'ai pas sous la main donc une prochaine fois certainement.
C'est pas la même chose que la master vac ça?sebsaro a écrit :Tu as essaye de voir du cote de la pompe a vide?
