Il était une fois un Caddy Franc Comtois
- Franckylamitraille
Re: Il était une fois un Caddy Franc Comtois
Oui moi ce qui m'intéresse plus c'est les palier pneumatique que tu glisse EN PLUS de l'amortisseur classique.
En conduite normale/sportive, on conduit sur l'amortisseur normal le coussin est dégonflé, puis en conduite urbaine, route défoncée, on gonfle le coussin en ajoutant de la hauteur et de la souplesse.
Mais bon ça ne doit pas s'appeler air-ride du coup
Moi jvoulais plus du débattement...
Pour pouvoir passer au dessus des dos d'ane sans tout arracher...
- G.
- Sans pitié !
Ouais ce montage me laisse perplexe
Pourquoi pas mais juste pour gagner quelques cm et un peu de souplesse...
Enfin moi la souplesse...
Jveu du raid qui frotte...
Parce que toi du coup t'as plusieurs position?
Parce que les air ride dans le milieu du tuning sont en général ON/OFF.
OFF : posé par terre (au sens propre) donc inroulable
ON : position haute, le coussin sert d'amortisseur pour rouler.
C'est bien la même dans ton cas?
As-tu découpé les longerons du coup?
En faite tu gère ta hauteur avec la pression sur ton mano...
Posé, au milieu ou en haut, c'est à ma guise...
Pour les cours de pneumatique il faut demander à Maître Yoda Sissou...
- sissou
- Trois francs
Un kit air ride (même ceux du commerce) ne sont pas on/off.
mon ancien étais un kit pro (canover) et comme le dit gg, du peux jouer sur ta hauteur et en fonction de la pression affichée sur ton mano, tu sauras ta hauteur...car plus tu met de pression plus tu gonfle ton boudin pneumatique donc plus tu augmente ta hauteur de caisse et inversement.
- sissou
- Trois francs
de rien, en même
temps le pneumatique, ça fais un peu partie de mon métier...
- sissou
- Trois francs
Et la petite vidéo....??
