chauffage caddy
chauffage caddy
J ai acheter mon caddy et il a pas de chauffage quand je tourne le bouton y a rien
d ou on peut la recherche aucun fussible de griller deja
- T10
Re: chauffage caddy
surement ton ventilo qui est griller
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=34&t=3631
voila comment faire pour le changer
golf I 1.6d swap 1.9 td
Re: chauffage caddy
testes le depuis le compartiment moteur déjà, après, vois si le fusible vert est bon
Re: chauffage caddy
Sur ma golf GTD, les résistances commandant les différentes vitesses de rotation de la ventilation était cramé. ça se change facilement.
Re: chauffage caddy
Ok merci ces quel fil teste depui le compartiment.
Le model et specifique aucun d autre montrer
Re: chauffage caddy
Sa ce trouve ou?
Re: chauffage caddy
tu enlèves le pare-feuilles en plastique blanc et tu choppes les filsbingo a écrit :Ok merci ces quel fil teste depui le compartiment.
 blanc, jaune, marron et le dernier, je ne sais plus la couleur jaune/?
 blanc, jaune, marron et le dernier, je ne sais plus la couleur jaune/?j'en ai d'occasebingo a écrit :Sa ce trouve ou?
Re: chauffage caddy
Ok merci je vai regarde sa
						Re: chauffage caddy
Merci cetter la ventile
						- will64
Re: chauffage caddy
Ola
Qui a le schéma pour brancher le ventilo comme il faut
Car le ventilo du chauffage ne marche que en position zéro !!! Chose plutôt chiante vu qu il commence a faire froid .
Je précise que le ventilo tourne en petite vitesse a zéro et rien après .
Merci a vous
 . Je précise que le ventilo tourne en petite vitesse a zéro et rien après .
Merci a vous
Re: chauffage caddy
Pas très logique puisqu'en position 0, il n'y a normalement pas de contact...
Regarde les schéma électrique dispo ici!
- will64
Re: chauffage caddy
je ne trouve pas
Re: chauffage caddy
Surement parce que tu n'as pas cherché!
Section électricité, 1er post-it...
- will64
Re: chauffage caddy
JRD a écrit :Surement parce que tu n'as pas cherché!
Si si dans les jaune pas dans le rouge lol . Merci a toi
