reglage des portes
reglage des portes
Bonjour à tous
J'ai changé mes portes et elles tombent pas nikel nikel.
Quels sont les moyens de les régler?
Re: reglage des portes
en tordant les pattes soudées au montant à l'aide d'une clé à molette par exemple
C'est pas top mais c'est une solution.
J'ai le même soucis d'alignement sur ma golf et je pensait utiliser des rondelles de calage fines au niveau des fixations.
Mais le problème c'est d'en trouver! Ou alors en fabriquer dans une fine couche métallique genre clinquant...
sur une de mes portes, je suis passé avec des rondelle de calage, le seul soucis, c'est la mise en oeuvre longue et pas pratique (ajustement pas simple à réalisé et demande plusieurs épaisseurs de rondelle, inox pour ma part).JRD a écrit :C'est pas top mais c'est une solution.c'est celle utilisée par beaucoup de carrossier et qui n'affecte pas la solidité de l'ensemble
sur l'autre, j'ai joué sur les pattes de fixation du montant, rapide et ajustage parfait.
Ok, bon a savoir.
j'ai essayé avec les rondelles ca ferme mieux mais c'est pas encore ca.
Je vais voir avec la clef a moulette.
Je déterre un peut se post, mais c'est pour éviter d'en ouvrir un autre
j'ai un souci d’alignement, sauf que sa n'est pas comme cité si dessus.
elle sort en haut et rentre en bas par rapport au montant de caisse(coté benne)
la porte fut changé suite a l'état de dégradation de l'ancienne.
je fut même étonné que l'ont ne dispose pas de réglage comparé au coccinelles ou la porte peut être réglé dans tout les sens.
cordialement
LP
cordialement
LP
- odlf
- Cappellophile
Il suffit de la cintrer,
Genre prise de catch, porte ouverte un genou au milieu
et tu tires en haut et en bas...
Ça peut paraitre basique, mais c'est ainsi que font les pros...
ou encore, tu cales au niveau de la gache,
et tu pousses en haut et en bas...
Avec un dosage entre fermeté et douceur tu devrais arriver ;-)
Up!
Je reviens sur le sujet car jai acheter un second caddy après avoir vendu le précédent mais jai un souci en rapport avec le sujet du post.
Je me demandais pourquoi l'ancien proprio avait zapper de mettre un joint de porte a la passager mais apres avoir placer un joint de porte identique a la porte conducteur je me suis apercu que celle ci nest pas droite. Plus clairement, le haut de la porte touche légèrement la gouttière. Jai donc essayer de redresser a la clé a molette les pates de fixation de la porte comme cité dans le poste mais impossible de trouver le sens dans lequelle je dois le plier pour obtenir un resultat convenable. Si quelqu'un aurait une idee.. Car habitant en isere je lai amener a auto isere (des passionnés vw) ) mais apparament trop compliquer pour eux, ils ne sont pas carrossier en meme temps mais je le suis encore moin. Sil y a besoin de photos pour mieux illustrer la chose je peux en faire...
Merci bien par avance aux ames charitable qui me répondront
J'ai eu le souci avec ma porte passager qui proviens d'une one et j'ai jamais pu la régler correctement
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
pour ton probleme amaury si j'ai bien compris c'est l'angle superieur arriere de la porte qui touche la goutiere
pour remedier a ca il y a une variante de la prise de catch precedement expliqué qui consiste vite baiddée a se pende a la port pour la faire " descendre" sur la partie arriere
regarde deja si elle force sur la gache
pour cela tu peux devisser le doigt qui est sur le pied central et voir si la porte ferme mieux
si vraiment tu t'en sors pas faudra passer avec que j'y jette un oeil
si tu es allé a autoisere tu dois pas etre bien loin ;-)
Yep! Désolé je boycotté un peu le forum ces derniers jours, et bien en faite jai bien regarder et ma portière conducteur n'est guère mieux que la passager. Merci pour ton info euroblack ca ma permis de pouvoir y placer mon joint de porte et de pouvoir la fermer meme si les deux portes ne sont vraiment pas au top, et lorsque je suis aller faire un devis la fourchette de prix que lon ma donner ma vite fait comprendre quil fallait que j'attende un peu pour refaire faire ca
Je vous post des photos des que possible.
Pour info euroblack je suis de pont de beauvoisin, la ou auto Isère ce trouve.
Merci a vous ;)
Merci a vous ;)
