Voilà, j'ai déculassé le moteur de mon Caddy, 1.6 D JK de Septembre 1989.
Je veux en profiter pour régler le jeu des soupapes, mais quelles sont les bonnes valeurs a froid??
J'ai vu plusieurs tuto mais avec des valeurs différentes... J'ai aussi lu que sur mon moteur il y aurai a priori des poussoirs hydrauliques donc pas de réglages a faire. Pourtant en prenant les mesures du jeu, il y a 3 soupapes avec un jeu assez important (2 soupapes d'échappement à 0.55 et 0.65 et 1 soupape d'admission a 0.65)
Qui peut me donner la bonne manière de remettre tout ça en ordre??
Merci d'avance!!
EDIT:
En cherchant sur Mecatechic, je me suis rendu compte que mes poussoirs son mécaniques et non hydrauliques...
Y a t il eu des exceptions par rapport a ces poussoirs et l'année de production ?? Ou ce n'est plus le moteur d'origine et il a été remplacé par un plus ancien...
