Les neiman et serrure jusqu'à 1989 sont communs.
Les "lames" ou "languettes" ou "peignes" sont appellées "plaquettes fermetures". Elles sont au nombre de 4 différentes numérotées de 1 à 4.
Les barillets (droit ou gauche idem) sont au nombre de 2 modèles différents d'après VAG. Je n'ai pas encore bien compris la différence sauf que suivant le code d'origine c'est soit l'un soit l'autre !
On peut refaire toutes les serrures y compris boîte à gants MK2 et bouchons carburant ! Par contre la serrure arrière du Caddy, et les Neiman je n'ai jamais essayé ! Mais ça se démonte ! A vous de me dire...
JRD a écrit :C'est juste le doigt vissé en bout de barillet qui est différent non?kdy29 a écrit :
Très bonne idée, mais les barillets sont différents entre G et D.
Pour ceux qui passent dans le 29, les portes (du hangar, de la maison et du Caddy) sont toujours ouvertes.
Oui !
