type de moteur.
Re: type de moteur.
Si ta 2 ref c'est peut être une ref pour le gauche et une ref pour le droit
vwroof
Re: type de moteur.
j'ai une ref pour les deux cotés, et une troisième ou il y a rien, juste le diamètre de denture extérieure qui change.
Re: type de moteur.
J'ai regarder sur oscaro et la 3ème me paraît bizarre
Il faut prendre les 2 autres ça me parait très bien
Seul chose que je ne sais pas si les cardans de boite 4 sont identique que ceux pour boite 5
vwroof
Re: type de moteur.
j'ai que 4 rapports...
Re: type de moteur.
Normal ta une boite 4
vwroof
Re: type de moteur.
et la marche à r'cule alors!!! mdr...
Re: type de moteur.
Oui sinon blague a part essayes de trouver une boite 5 sur une golf 2 diesel avec les cardans dans une casse ou autre
Ça te couteras peut-être moins cher
vwroof
Re: type de moteur.
bah le gars à qui j'ai acheté mon caddy m'a filé une boite avec.(normalement une boite 5).pour l'instant, je ne me plaint pas, je la trouve bien étagée. Elle est chez mon frangin, faut que je vérifie les références... j'hésitais à l'échanger ou la vendre. Concrètement, ça change quoi?
Re: type de moteur.
Regarde par ici
Boite de vitesse: comment la choisir?
vwroof
Re: type de moteur.
Merci l'ami! J'étais tombé dessus mais j'arrivais pas a remettre.... Les grds esprits se rencontrent!!
vwroof
Re: type de moteur.
Surtout savoir a quel type de moteur me référer . 14 JK1D ou pas... La boîte d'après vous , c'est celle d'origine ou pas?dctcorse a écrit :que veux-tu savoir
Re: type de moteur.
Si je ne m'abuse, tu as eut les réponses à tes questions ici: http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=47&t=10972
Merci de ne pas multiplier les sujets pour une même question.
vwroof
Re: type de moteur.
ok ok.. désolé pour la multiplication des sujets. J'aime bien faire les choses correctement, et je voulais simplement avoir confirmation. y'a des choses qui me parlent, d'autres moins. J'ai juste quelques notions de mécanique, mais j'apprends, j'apprends....
La plupart d'entre vous connaissent ça presque par coeur, et vous tiltez direct quand vous voyez un truc qui colle ou pas.
Les références, les types de moteurs, les boites qui s'adaptent ou pas,pas facile de s'y retrouver dans tout ça.Vous connaissez les combines , les p'tits trucs qui font que... C'est pas faute de parcourir le forum,en long en large et en travers, pourtant.
En gros, avant de me lancer, j'aime bien savoir ou je vais. Avoir le max d'infos possible,pour prendre la/les bonnes décisions, faire les bons choix... ça évite les conneries et les galères. D'autant plus que je fais appel à un pote qui s'y connait plutôt bien et je ne peux pas me permettre de le déranger tout le temps.Il est d'ailleurs super sympa de me filer la main.
Je tiens vraiment, d'ailleurs encore une fois , à vous remercier pour vos réponses.je KIFFE ce forum!!
allez j'en rajoutes une couche:
Histoire de ne pas me répétez (encore une fois), je demande juste confirmation:
à priori, je me fies au moteur 14JK1D.-------> même RTA-------> me reste plus qu'à l'acheter.
J'ai fait tout le poste "mécanique" et pas moyen de savoir quelle type d'huile de boite convient le mieux--->vidange de tous les fluides et filtres prochainement.
Le mot de la fin:
J'ai mordu à l'hameçon et suis devenu accro
----> je vais tacher de faire de mon mieux pour refaire une santé à mon caddy. Je compte bien pouvoir à mon tour aider certains, dans la mesures de mes capacités, mais surtout dans un état d'esprit "humain", chose qu'il me fait grand plaisir de retrouver sur ce forum
, quoi que certains puissent en dire...
voilà, MERCI encore à tous et à charge de revanche
Le mot de la fin:
Re: type de moteur.
vwroof
Re: type de moteur.
Soit je vais me coucher de suite , sois je suis complètement aveugle.... c'est bien l'huile de boite dont tu parles???
l'huile moteur , je l'ai, mais je me trompe peut être , l'huile de boite est différente non?
