Bonjour à tous
j'éspère que je suis au bonne endroit pour posté ce sujet voila je pense que certains d'entre vous doivent bien les conaitres ^^
j'aimerais savoir l'épaisseur des toles pour le caddy c'est à dire:
-Celle qui sépare l'habitacle au compartiment moteur
-du plancher de l'habitacle
-de la baie de pare brise
Est ce que ces toles sont spéciale (rigide ou souple) ou peut on les acheter chez un fournisseur en métallurgies sans détails spéciaux ?
Merci d'avance pour vos futurs réponse
épaisseurs des toles d'un caddy
Re: épaisseurs des toles d'un caddy
Hello !
tu veux faire quoi exactement avec test toles ? c'est pour faire du remplacement dans des toles avec rouille perforante ?
- BERT
salut,
oui quelques endroits sont piqués rien de trop grave non plus mais j'aimerais le refaire proprement.
Ce sont les ronds dans le plancher que certains apelles durcisseurs si je ne me trompe pas qui m'ont mis la puce à l'oreille vu qu'ils serait senser limiter les vibrations.
- Eric
Perso je préleve un bout sur une ‘donneuse’ VW ( porte, aile etc)
Ce qui permet parfois d’avoir une forme approchante meme si l’emplacement n’est pas identique et préserve le budget
Eric
Eric
Do it your self
- BERT
c'est sur mais le problème c'est que le vw sa rouille très souvent aux mêmes endroits
- Eric
Me suis-je mal expriméBERT a écrit :c'est sur mais le problème c'est que le vw sa rouille très souvent aux mêmes endroits
Je prélevé un bout m'importe ou
Eric
Do it your self
