Tube descente Caddy TD
Re: Tube descente Caddy TD
La sortie fonte de golf 2 tape dans la commande de boîte.
Seule la sortie fonte de golf 1 se monte sans soucis.
Ensuite, l'echappement de one gtd se monte aussi sans modif.
Mais son diamètre est un peu faible pour un gros moteur.
Une adaptation de l'echappement de golf 2 se fait bien.
- lacblancride
en fesant cette modif ça passeJRD a écrit :La sortie fonte de golf 2 tape dans la commande de boîte.
et la différance entre la descente G1 et G2 en image
- lacblancride
sinon il y a la solution miracle :
avant
après
j'ai utilisé un bout de tube d'échappement pour faire le raccord
						avant
après
Y'en a qui vont bien
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- T10
 jviends de la poster dans les annonces du net
 rare
 premier arivée , premier servi
golf I 1.6d swap 1.9 td
- Corrad-man
- Le rapporteur
J'avais plus ou moins le même truc à la sortie de mon 103 SP. Faudrait qu'je vois si ça s'adapte ou pas...
[Quelqu'un]
						[Quelqu'un]
un ptit simonini a pompe ou RGD a rotule !Corrad-man a écrit :J'avais plus ou moins le même truc à la sortie de mon 103 SP. Faudrait qu'je vois si ça s'adapte ou pas...
- Ted'
j'en ai une toute neuve chez moi, je vais la mettre à vendre 450€:Dpicaddyli a écrit :Y'en a qui vont bien
Caddy 1600D
BMW 525 TDS e34
Golf 3 GTI pour madame
CB500 pour tout les jours
						BMW 525 TDS e34
Ted' a écrit :j'en ai une toute neuve chez moi, je vais la mettre à vendre 450€:Dpicaddyli a écrit :Y'en a qui vont bien
Hello
Petite question comme sa
C'est faisable de les faire "maison" et en petite serie a moindre cout si quelqu'un a les cotes exacte ??
Je suis tuyauteur soudeur inox donc je veu bien tester ...
La même que ça pas cher tu risque d'avoir du monde   http://techtonicstuning.com/main/index. ... hlo787m895" onclick="window.open(this.href);return false;
 http://techtonicstuning.com/main/index. ... hlo787m895" onclick="window.open(this.href);return false;Tube descente Caddy TD
Le bloc entre les tubes on peu le trouver alone ?
							Je sais pas si je suis le sul , mais en Français ca donne quoi ?? Tu peut être un poil plus précis en fait ?Flow a écrit :Le bloc entre les tubes on peu le trouver alone ?
La piece entre les tubes ( la parti plus grosse ) peu t'on lacheter seule et a souder ?
Si tu parles de la tresse oui ça se trouve seul a souder
