Donne le moi, je vais tester !
C'est un problème de joint trop dur ? De dimensions ?
C'est avec le morceau de câble bleu que vous avez essayé ?
Vous n'arrivez pas du tout à le mettre ? C'est lorsque vous arrivez à la fin que ça coince ? C'est un coin qui merde ou la partie haute ?
Lorsque j'ai monté le plexi d'origine sur mon Caddouille, j'avais pris une ficelle vraiment mince, au début, j'avais essayé avec un câble électrique qu'on trouve dans certains vieux bâtiments gainé de plastique gris et avec le plus (+) et la terre avec.
Ça a l'air d'être la même chose que ce que tu as. C'est trop épais, et pas assez flexible.
Normalement, si ça marche bien, tu peux même le faire tout seul, de plus, avec un slider, tu peux ouvrir les coulissants pour avoir accès à l'intérieur et à l'extérieur en même temps.
Un conseil, (vous avez surement du faire comme ça...) mais rentre un des deux coté du bas en premier, et partez dans les deux sens en même temps si vous êtes deux. en appuyant trèèèèès fort sur le slider au niveau du joint que vous rentrez.
Et lorsque tu joues avec la ficelle, tire bien en direction inverse, vers l'extérieur et au raz du Caddy.
[Quelqu'un]
