Impossibilité de monter des pneus sur des toles élargies
carpediem34
Message par carpediem34 »
j'explique mon problème :
j'ai récupéré des toles élargies de golf 2 (faites à partir de 8 jantes identiques élargies par l'extérieur mais diamètre identique côté extérieur et intérieur)
je suis passé chez 2 monteurs de pneus,impossible de les monter (185/60X14 ????????)
même à l'envers, je ne comprends pas
et la personne qui me les a passé a eu le même souci ?!?!
donc résultat 4 machines différentes et 3 monteurs : aucun résultat
si vous avez des idées .......
je dois essayer de les passer à mon voisin qui travaille chez un concessionnaire citroën mais ....
Modifié en dernier par carpediem34 le mer. juin 12, 2013 5:14 pm, modifié 1 fois.
caddy le retour
Yop!
C'est certainement que pour élargir tes jantes ils ont pris la partie intérieur de la jante pour la 'coller' à l'extérieur pour faire le déport...
Hors il y as un problème à faire comme ca...
regarde par la euroblack c'est trouvé confronté à ca... : jantes toles elargies
carpediem34
frdd a écrit :Yop!
J'avais lu le sujet à l'époque mais non, c'est l'extérieur qui a été mis à l'extérieur mais en plus large
de toute manière je ne comprends pas pourquoi en mettant la jante à l'envers c'est exactement la même chose qu'au départ, on arrive même pas à passer la première partie du pneu (largeur de la jante peut être ?????) ????
caddy le retour
euh le pneu est au même diamètre que la jante ....?....?....?... :sifl:
carpediem34
frdd a écrit :euh le pneu est au même diamètre que la jante ....?....?....?... :sifl:
oui oui avec mesure au mètre à l'appui parce que je croyais être "fou"
caddy le retour
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
A tout hasard, ils ont utilisé le canon à air :?: :idea:
Edit: j'avais pas lu correctement :oops:
Modifié en dernier par Gogo Gadjet le jeu. juin 13, 2013 6:23 am, modifié 1 fois.
carpediem34
Gogo Gadjet a écrit :A tout hasard, ils ont utilisé le canon à air :?: :idea:
non j'en ai pas trouvé mais le problème reste pour monter le pneu pas pour le gonfler
caddy le retour
g-mini
Message par g-mini »
normalement les tôles élargies sont élargies sur la parties la plus petite de la jante (au centre à peu près). les tiennes ont été élargies sur la partie large ce qui fait qu'il y trop large pour rentré le pneu dans la partie "creuse" d'ou le problème pour les montées. :wink:
une photo des miennes:
Modifié en dernier par g-mini le mer. juin 12, 2013 6:49 pm, modifié 1 fois.
" JE SUIS CHARLIE "
fabien13
Message par fabien13 »
salut
question a la tut.. les pneux sont du bon diametre ??
(genre des jantes en 15 ??)
tchou !!!!!!!!!
carpediem34
oui c'est du bon diamètre déjà demandé plus haut
je suis d'accord avec toi g mini mais en quoi le pneu ne peut pas rentrer en tournant la jante pour le faire rentrer par le cul car exactement le même diamètre qu'à l'origine ?
caddy le retour
g-mini
pour monter ton pneu il doit ce mettre dans le creux de la jante pour pouvoir passer le rebord de jante. dans ton cas le creux est trop loin et du coup ton pneu reste sur l'entourage de même diamètre et ne peu pas passer le rebord.
" JE SUIS CHARLIE "
euroblack
Ex-tiouningueur repenti
Message par euroblack »
comme gmini
quand tu montes ton pneu il se met en travers pour se monter sur la jante si l'endroit ou se met le talon est trop loin du bord exterieur ca ne se monte pas car ton pneu n'est pas elastique
je sais que amaury a reussi a en faire monter sur des jnates qui avait été faites comme les tiennes mais je n'ai pas compris comment ou alors ils avaient été un peu moins gourmant je ne sais pas ....
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Comme gmini il faut que le bord de ta jante élargie soit identique à de l'origine pour monter le pneu
Sur les mienne(made in euroblack) j'ai mis du 185/60r14 comme toi et même pas eu besoin de machine pour les mettre
Ensuite un coup de start pilot et le tour et joué
carpediem34
j'ai compris vos remarques
je vais essayer de contacter amaury pour savoir si j'ai une solution de rechange avant de les jeter
caddy le retour
carpediem34
Re: Impossibilité de monter des pneus sur des toles élargies
aprés entretien avec amaury, il me faudrait un pneu plus large style 205 60 14 et un canon à air
affaire à suivre avant poubelle
caddy le retour
