presentation de babycad
caddy bzh
salut et bienvenue !
vraiment trop grosses ces jantes, tu fais bien de les diminuer ... ça mettra plus en valeur les lignes
de caisse du caddy ...
- gordijg
Bon ce matin j’ai attaqué les choses serieuses , voilà un petit etat des lieux de quelques petits legers defauts (à prendre en consideration que tout cela a été monté il y a peu et n’a pratiquement pas roulé…
Un beau silent bloc de triangle tout neuf
Un soufflet de cremaillere pas du bon diametre
Un soufflet de cardan explosé
Silent bloc dur , je vous dis pas le tracteur avec ça…
Vis de support soudée !!! pourquoi ? bonne question….
Pas de bouchon dans les tulipes de boites…de l’huile de partout dans les cardans , le pied !
Bref , après fouille du stock pour sortir un peu tout ce qu’il me faut , et j’ai attaqué le démontage de tout le train avant. En fait l’ancien proprio a vaguement installé des fusees de golf 2 … avec des cardans de g2 pourris , des bras de cremaillere g2 avec rotules hs , des étriers peraves , disques usés , triangles ouverts en 2 par la rouille avec 2 vis seulement sur les rotules en bout et silent bloc hs , etc , la misere quoi , donc je repars sur du golf 1 , au moins je n’aurais pas un train avant batard …. J’ai aussi preparé un radiateur de passat 35i , celui du caddy était percé évidement
Puis demontage
Un petit tas pour la benne
Puis demontage
Tu devrais garder les cardans je pense
- gordijg
oui je vais recuperer ce qui est bon dessus
- moclan
- Filet mignon
si c'est des cardans de G2, de mémoire le gauche peut aller mais le droit est trop long, tu fais bien de remettre du G1
- gordijg
Ce matin j’ai bossé un petit peu sur le caddy , et surtout sur la ligne d’echappement qui était un mixte de td , tuyau annelé , et ligne d’origine du caddy…
; bref j’ai refabriqué une descente du turbo , puis la 1ere partie de la ligne avec une base de ligne de golf 2 td, puis j’ai preparé les sorties finales , j’ai plus qu’à relier tout ça dans la semaine
La descente
La ligne
Et les sorties , il a fallu d’abord les raccorder à un tube pour passer d’ovale à rond , puis créer l’Y et les virages
La suite dans la semaine…
La descente
La ligne
Ça bosse vite par ici
C'est beau
charles57
la couleur de ta one est sympa, présente nous dans la partie "autres véhicules".
une one diesel, une one gti et j'espere bientot un caddy.
WooW
le support moteur !!!
Bon courage pour la suite !
Tu as un MP
Tu as un MP
caddy33
l ancien proprio était un as de la mecanique je me trompe peut etre .En tout cas il n a pas du rouler beaucoup dans son caddy tellement il devait faire peur sur la route
Caddy :un art de vivre
- gordijg
oui c'est clair
caddy33
Re: presentation de babycad
perso j ai eu des voitures bricoler et surtout du vw mais comme le tiens c est une piece de musee
