problême: le moteur cale
Re: problême: le moteur cale
Bizarre ca
- polor1
salut, je viens de tout lire et question : ca serais pas ton GO qui gèlerai ???
puisque ca te le faisait que lorsqu'il faisait froid ?
au bout des 100m quand il tournait mieux : est ce qu'il claqué un peu style cliquetit ?
si oui c'est peut etre un peu d'eau dans le GO et avec le froid elle gèle et paf...
je suggère juste, apres je peux me tromper lourdement
c'était ma 1ere hypothèse, donc j'avais tout remplacé et finalement, ce n'est pas cela.polor1 a écrit :salut, je viens de tout lire et question : ca serais pas ton GO qui gèlerai ???
j'ai racheté une pompe que je dois monter, il ne reste plus qu'elle qui n'a pas été remplacée.
je verrai bien si c'est ça ou pas cet hiver
attends polor1 vas te donner un coup de pate, il commence à bien s'y connaitre en pompe à GO...
Hé héfrdd a écrit :attends polor1 vas te donner un coup de pate, il commence à bien s'y connaitre en pompe à GO...
alors ça, je veux bien de son aidefrdd a écrit :attends polor1 vas te donner un coup de pate, il commence à bien s'y connaitre en pompe à GO...
merci de l'info
- polor1
picaddyli a écrit :Hé héfrdd a écrit :attends polor1 vas te donner un coup de pate, il commence à bien s'y connaitre en pompe à GO...
tu serais moins loin, volontiers
tu sais la côte Atlantique est très belle et il fait encore chaud de plus, j'ai une chambre d'amispolor1 a écrit :picaddyli a écrit :Hé héfrdd a écrit :attends polor1 vas te donner un coup de pate, il commence à bien s'y connaitre en pompe à GO...
ps: tu n'as pas besoin d'apporter tes outils, je dois avoir ce qu'il faut
- ptitboy
Ça je confirme. J'étais sur l'aval mardi et mercredi et il faisait super chaud par rapport à chez nous en haute Savoie
je ne sais pas si ce que j'ai fait à résolu le problème, j'attends sans impatience les 1er grands froid pour voir.
mais je vais tout de même remplacer la pompe à injection
j avais eu le meme probleme sur ma G2 on a mis six mois a trouver apres plusieurs passage au garage, il s est averree qu il y avais une micro prise d air a la pompe a gasoil ;donc a froid demarrage nickel ,au bout de 20 secondes ratatouillage et apres sa marchais impec(a chaud), le lendemain matin pareil la prise d air est a un joint de pompe qui ne supporte plus la retraction dilation du coup a froid la pompe se deamorcais l air rentrè et une fois chaude la dilation aidant elle marchais presque bien ;bref on a pas cherchais a changer tous les joints de pompe( sympa mais galere) on a changer direct la pompe voila
ça va certainement pas beaucoup d aider mais c était les memes symptômes.
Caddy :un art de vivre
