C'est déjà miaux comme ça
presentation de babycad
Les montages de ouf qu'il y avait
caddy33
Re: presentation de babycad
t es sur que le proprio d avant roulais avec ,parce que plus tu en montre plus sa fait peur, fallait etre un malade pour roule avec sa (ou il avait peur de rien).
Caddy :un art de vivre
- gordijg
il a pas du rouler beaucoup , pas de fiabilité ni securité et une vraie daube à rouler
ou alors pas de conscience
- gordijg
Quelques news de babycad , en ce moment je partage mon temps entre ma one , ma 2 et le caddy , donc ça avance doucement.
Donc apres le passage de mon pote jc qui est specialiste des lames , et qui m’a dit en voyant mon train arriere mais qu’est ce que c’est que ce montage !!!
, je remodifié tout ça , en fait les lames n’etaient pas dans le bon sens , et j’ai remis mes etriers d’origine qui sont plus costauds que les tiges filetés … la voiture est un peu plus haute mais enfin la suspension est dure , je peux charger maintenant !!
Donc bon montage
Mauvais montage
Et puis je me suis occupé de mes jantes
Donc apres le ponçage des mastics (et là c’est vraiment pas mon fort…
) un coup d’appret garnissant
Puis peinture des bords en gris alu
Et enfin ce wk peinture des centres
Et voilà ce que ça donne
J’ai aussi enlever les extentions de competition , ben c’est pas jojo à voir , les ar sont pourries , les avant ont étées legerement transformées…
Et j’ai reçu mes pneus pour l’avant , plus qu’à les monter
Et puis j’ai attaqué une petite galere , sortir les sieges qui etaient soudés !!!
il a fallu que je les coupe , plus qu’à les ressouder , et il faut que je rajoute un rail de chaque coté , ils ont changé les planchés mais pas remis de guides de sieges…
Je les ai depouillé , il faut que je les ressoude , les lave et remonte tout ça
Donc bon montage
Mauvais montage
- g-mini
le mec c'est vraiment pas emmerdé
bonne remise en état, il en a besoin
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Vraiment bien le rendu des jantes
caddy33
c est de pire en pire mais heureusement que tu le sauve beau travail
- gordijg
- gordijg
en attendant je remets ceux qui etaient dedans , et par la suite j'ai une paire de recaro qui sont en cours de refection
Sympa le garage en petit bordel organisé!! J'adore
