Au fur et a mesure que le gasoil baisse l'air ne rentre pas et il se forme un vide d'air a tel point que cela a déformé le resevoir
 Ça désamorce même la pompe
Quand je retire le bouchon il y a une dépression énorme
J'ai regarder le petit tuyau qui sort en dessous du caddy et il ne m'a pas l'air bouché
Que faut il faire et ou dois je regarder
 démontage de la durite et débouchage et hop ca roule. Par contre quelqu'un aurai une méthode pour remettre le réservoir dans ça forme initial???
