Modérateurs : frdd , flo26 , Scam
dctcorse
Lapin
Messages : 7077 Enregistré le : sam. sept. 09, 2006 7:32 pm
Contact :
Message
par dctcorse » dim. sept. 29, 2013 7:42 pm
pour un faisceau, vaut mieux que cela soit efficace
pas pratique de démonter l'aile
beau boulot
keroots
Le participateur... aux yeux bleus
Messages : 1123 Enregistré le : mer. juil. 06, 2011 7:52 pm
Contact :
Message
par keroots » dim. sept. 29, 2013 8:15 pm
dctcorse a écrit : pour un faisceau, vaut mieux que cela soit efficace
beau boulot
non c'est mon montage moteur qui doit etre efficace
de toute façon si le montage du faisceau n'est pas efficace... et bien ça démarrera pas
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Rabbit64
Messages : 171 Enregistré le : dim. sept. 16, 2012 12:21 am
Contact :
Message
par Rabbit64 » jeu. oct. 03, 2013 10:15 pm
Le faisceau sa va tout seul si on a bien repéré avant toute chose! Et crois moi Jerem si j'ai réussi a faire un premier faisceau puis changer pour un second en transférant le MFA c'est que TOUT le MONDE peut le FAIRE!!!
keroots
Contact :
Message
par keroots » dim. oct. 06, 2013 7:27 pm
Allez progression du Week end
Montage de l'embrayage renforcé avec l'ami yoguyan
Remplacement de la butée par une neuve
Réglage sommaire des câbles de levier de vitesse
Montage récepteur d'embrayage
Et cette semaine un peu d'électricité avec le rallongement du faisceau avec un autre faisceau récupérer à la casse
Modifié en dernier par
keroots le dim. oct. 06, 2013 7:40 pm, modifié 2 fois.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
keroots
Contact :
Message
par keroots » dim. oct. 06, 2013 7:28 pm
Soudure à l'étain de chaque fils pour un bon contact
keroots le dim. oct. 06, 2013 7:36 pm, modifié 1 fois.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
keroots
Contact :
Message
par keroots » dim. oct. 06, 2013 7:30 pm
Puis gaine thermoretractable pour une bonne isolation
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
keroots
Contact :
Message
par keroots » dim. oct. 06, 2013 7:32 pm
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
keroots
Contact :
Message
par keroots » dim. oct. 06, 2013 7:33 pm
Puis j'ai virer la gaine le temps de tout passer parce que même avec un tir câble c'était galère et je voulais pas tout arracher
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
keroots
Contact :
Message
par keroots » dim. oct. 06, 2013 7:35 pm
J'ai du coup ouvert la gaine d'un côté avec un coup de cutter pour tout glisser dedans une fois que j'aurais tout mis sous gaine thermo
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Rabbit64
Contact :
Message
par Rabbit64 » lun. oct. 07, 2013 11:43 am
Bon travail sa!!!!Par contre si j'étais toi je récupérerai sur ton faisceau de la casse la petite collerette caoutchouc pour mettre la ou tu a fait le trou qui rentre dans la cabine pour évité les entrée d'eau ou projection de ta roue!
keroots
Contact :
Message
par keroots » lun. oct. 07, 2013 12:00 pm
T'inquiètes c'est prévu et puis la gaine qui vient après et enfoncé en force dans le trou donc ça va déjà limiter les infiltrations et j'ai aussi les passages de roues en plastiques donc ça devrait le faire
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Ullrick
Cageot...
Messages : 382 Enregistré le : mar. mars 20, 2012 5:30 pm
Contact :
Message
par Ullrick » lun. oct. 07, 2013 6:52 pm
C'est chouette tout ça
T'as combien de fils en tout parce que sinon, au lieu de mettre un joint passe parois et une gaine enfoncée de force, tu pourrais mettre une prise passe parois comme sur les portière de golf 4. Comme ça c'est étanche à 200%. Par contre tu es limité à X fils (je ne sais plus exactement combien).
Le mien : Mon "Cad-jet "
Mode restauration : ON
Conduite du Caddy : OFF
keroots
Contact :
Message
par keroots » lun. oct. 07, 2013 7:46 pm
Y'a trop de fils...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
picaddyli
Dory l'andouille
Messages : 2574 Enregistré le : jeu. mai 01, 2008 5:04 pm
Contact :
Message
par picaddyli » mer. oct. 09, 2013 7:54 pm
keroots a écrit : Y'a trop de fils...
A quand les faisceaux en wifi
keroots
Contact :
Message
par keroots » mer. oct. 09, 2013 8:30 pm
C'est clair ça faciliterait les choses
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
