presentation de babycad
- gordijg
Bon ça y est enfin , je roule en caddy depuis 4 jours..
C’était pas gagné cette semaine , il fallait que tout marche pour le contrôle et qu’il soit fini de remonté. J’ai passé quelques heures dejà juste pour faire marcher le chauffage dont ils avaient eu la bonne idee de changer le radiateur… mais bonjour la cde et les cables , il a fallu en changer 2 sur 3 et la cde complete , le robinnet lui est mort , je l’ai commandé je le change dans la semaine , et aussi sur le klakson , plus de fils sous le capot , fils coupé à la cde , fils coupé à raz dans la boite à fusible… le pied !!!
Cde de chauffage en place et fonctionnelle
Sieges reassemblés et propres
Remontage de l’ex moquette de ma one en attendant de trouver mieux
Et l’interieur fini , me reste à faire fonctionner correctement le lave glace , et il me manque quelques voyants… une petite console pour la musique et ce sera nickel
Puis vendredi passage au ct , passé sans soucis , juste été gentil sur les roues….
Puis contrôle de l’avance de la poulie d’aac ce wk car il démarre pas top et changement du joint de cache culbu
Et puis hier soir reglage de train avant et impec , je roule avec et dejà 100 bornes de fait
- gordijg
en passant , qqun peut me dire comment on change de mot de passe , je ne trouve pas , merci
Tu vas dans le panneau de contrôle de l'utilisateur ensuite profil et après tu vas dans éditer les réglages du compte
- ptitboy
En voilà des bonnes nouvelles!!! Alors heureux à présent?
- gordijg
oui , merci
par contre j'ai mon embrayage sois disant neuf qui patine de temps en temps il a du le monter à la graisse
Re: presentation de babycad
Ou peut qu il a mal déglacé le volant moteur ou c est vrai mis trop de graisse pour éviter les frottements c est mieux ça s use moins vite
Caddy :un art de vivre
- gordijg
oui , comme y en avait pas dans les roulements , elle est peut etre là
- CROQUEMAFESSE
Salut !
Jolie ce caddy, j'ai aussi des toles en 8 et 8.5 qui vont passé en époxy bientot, ca claque bien !
Bonne continuation ;)
Mon caddy : http://caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=11113
https://www.facebook.com/Custom.Rider
Rencard Vag Lyonnais : https://www.facebook.com/RencardVagLyon
- gordijg
merci , toi aussi
- keroots
Vraiment sympa tout ça, ta bien bossé
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- gordijg
merci , mais y a encore beaucoup de boulot ... mais je crois qu'il va rester en mode old school utilitaire
je le trouve tres sympa comme ca mise a part l arc d aile AVG qui fait bizarre sur la photo
- gordijg
oui , les 2 ailes avants ont etees massacrées faudrait que j'en trouve 2 belles
Chouette, juste les jantes arrières trop larges à mon gout
