voici vos portes ampoules en aspect extérieur pas trop mal , pas d’oxydation visible
et bien malgré tout une masse se fait pas ou les 12v entre et ne sortent pas
voici une solution qui permet de faire fonctionner les ampoules dans les feux arrières
commencer par démonter les fils des portes ampoules , pour ma part j'ai tirer dessus , ensuite j'ai délicatement arracher les cosses et lamelles .
après ces opération je me trouve avec une douille vide
étape suivante percer délicatement le plastique pour ne pas le casser , j'ai préférer mètre le foret dans l'étau et percer a la main en diamètre 18 mm
pour ma part j'ai remplacer les fils par du neuf car les gaines étaient cassante , puis je les ai souder a des portes ampoules neuf
après les portes ampoules neuf entre sans forcer dans les porte ampoules plastiques et voila le résultat
voici les portes ampoules que j'ai acheter pour ce montage
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... ategory/81" onclick="window.open(this.href);return false;
