caddy de spitman
dctcorse
Lapin
Message par dctcorse »
jeff a écrit :je me suis mal exprimé, je recherche un dessin representant une vue globale du moteur pour savoir ou se branche les différents fils électriques. Par exemple, je ne sais pas comment se branche les feux stop (j'ai trois bornes pour deux fils), j'ai aussi un autre gros cable rouge et noir qui se ballade du coté du cable de préchauffage. Peut être qu'avec une photo cela pourrait faire l'affaire.
Autre problème, sous mon filtre à gasoil j'ai deux tubes qui arrivent. Pour moi l'un arrive du réservoir et donc se fixe sur le filtre à gasoil et l'autre ??????
Comme vous pouvez le voir pas mal de petites questions et surtout d'un coup pouce.
jeff
mets des photos de tes endroits critiques et je te fais des photos des bons branchements. :wink:
jeff
caddy de spitman
Message par jeff »
Voila une photo avec mes questions
pour le n° 1 je ne sais pas sur lequel des deux tuyaux je dois fixer ma durite essence
pour le n°2 Ce fils je ne sais pas d'ou il peut venir
pour le n°3 j'ai trois bornes et je ne sais pas quel fils mettre
idem pour le n°4
je veux avoir des supers formes pour monter dans le caddy de spitman !!!!
Le n° 2 c'est le gros fusible du préchauffage, à cette heure la, c'est tout ce que je peux te dire
Je jetterais un oeil un peu plus frais demain :wink:
1 : le plus long , c'est le retour gasoil
2 : idem à scam , fusible de prechauffage , ( 35 ou 50A de memoire) cable venant de ta boite a fucible ( rouge grosse section , et allant vers 1ere bougie de prechauffage
3 : les fil viennent du faisceau en dessous du bocal de liquide reffroidissement , par contre pour quelle couleur vas ou , je ne peux te dire je n'ai pas mon caddy pour regarder ...
4 : je ne vois pas ce que c'est , on dirais que c'est raccodé sur ta photo...
en esperant avoir fait avancer le truc..
@+ frdd :wink:
jeff
Message par jeff »
merci pour ces réponses qui va m'aider à tout rebrancher
merci frdd et scam
jeff
Message par jeff »
j'ai continué en passant l'anti rouille dans le bac moteur
jeff
Message par jeff »
mais c'est surtout après un peu d'attente la mise place de ma face avant.
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Et ben ca commence a donner tout ca , aller courage maintenant !!!
jeff
Message par jeff »
un nouveau capot acheté à 50 euros dans un super état
jeff
Message par jeff »
un peu de rapiécage dans les endroits habituels d'un caddy (bas intérieur d'aile, et intérieur de mon plancher
jeff
Message par jeff »
jeff
Message par jeff »
le plancher
jeff
Message par jeff »
jeff
Message par jeff »
je me suis attaqué à ma ridelle qui est dans un état proche de la rupture mais elle a l'avantage d'être présente lors de mon achat
jeff
Message par jeff »
et c'est encore pire quand on la regarde de profil
si si c'est possible !!!!
