moi c'est sur ma one qui est dehors jour et nuitdctcorse a écrit :le mien est dehors toute la journée au boulot et je n'ai pas ce souci tant mieux d'ailleur.
le reste du temps il est dans le garage
infiltration d'eau avant planché...
- Rabbit64
As tu trouvé le problème?
- David01
Bonjour je ne connai pas encore assez bien les caddy pour te dire
Mais sur certaine voiture le plastique qui protège les fils entre la porte et le montant au niveau des charnières si il est mal emboîter cela peus te faire rentrer de l eau sous le siège conducteur
Sinon tu peus avoir aussi un radiateur de chauffage qui commence à rendre l âme
Mais bon je répète que je ne connai pas le système sur caddy
- ragnar
il n'y a rien d'éléctrique dans la portière d'un caddy donc pas de fils a cet endroit là et la portière des caddy possède un petit trou pour que l'eau qui s'y serais glissée soit évacuée a l'exterieur,David01 a écrit : sur certaine voiture le plastique qui protège les fils entre la porte et le montant au niveau des charnières si il est mal emboîter cela peus te faire rentrer de l eau sous le siège conducteur
tu apprendras vite, les caddy sont très farceurs et aiment nous lancer des petits défis
- David01
Ce n est qu une voiture
Je parlai non pas de la porte mais du montant ou l ont trouve le contacteur de lumière les charnières et sur certaine voiture la goulotte en plastique mou contenant les fils
