[64] work in progress...
Tip top
- keroots
comment commencer la semaine correctement...,
en recommencant le taf effectué deux ans auparavant...
ce matin je décide de me repencher sur mes planchers et plus précisément parce que au travers de l’apprêt je remarques des pigments de rouille...
et en poncant y'avait ca
donc poncage et apres j'ai sorti le derouillant phosphatant de chez restom pour eliminer tout ca
et voila un petit avant / pendant /apres
voila une fois bien rincé a l'eau clair
et desuite apres avoir secher le tout correctement a la soufflette et au decapeur thermique, application d'un couche de primaire phosphatant
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
caddy33
Faire et défaire et refaire c est toujours travailler , de toutes façons la rouille est la plus belles saloperie qu il y est même en la traitant correctement elle revient toujours , mon pote à une mini restaurer dans les règles de l art au bout de 2 ans celle ci à repointee sous nez même pas au endroit ou il y en avais avant il est dégoutté , encore bien heureusement tu t en ai aperçu avant que le mal gagné du terrain .
Caddy :un art de vivre
- keroots
oui c'est pour ca j'ai traité direct.je me suis fait que la moitié du coup, faut que je fasse l'autre demi plancher cette semaine et apres je traite tout au rustol CIP.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
caddy33
beau travail de dépointage ,l autre baie tu l as remonte par pointage ou tu soude ?
- keroots
je vais la ressouder au point par point sur les montants afin d'y faire un cordon propre et ensuite refaire des points tout les long de la baie pour la rigidifier
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
mais d'abord je décapes tout l’intérieur de la baie a eau et ensuite primaire phosphatant,antirouille,apprêt epoxy et peinture comme ca j'ai plus qu'a refermer et cette partie sera finie.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
malgré que je ne vois les photos qu'en miniature, ça bosse dur et bien
ça rapelle des souvenirs
- keroots
Merci Éric pour ces compliments qui booste toujours.
C'est bizarre pour les photos parce que je les met en grand format.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Il sont d'origine les trous dans le plancher
Ca avance super bien en ce moment
Ils sont nickels tes planchers, vais avoir un peu plus de boulot de ce côté là moi
- ragnar
tu as bien fait de reprendre tes planchers, c'est bien propre comme ça, incroyable ce qui peut se cacher là ou on ne le soupçonne pas, du coup je crois que je vais décoller la moquette du mien et y inspecter...
- keroots
Pour les trous dans le plancher tu parles de ceux sur le tablier avant ? C'est moi qui les ai percé pour gagner 5 CV... Non je déconnes ça y était, pourquoi ça n'y est pas sur tous?
Pour la rouille je suis deg parce que je l'avais déjà décapé au début et bien à blanc mais sûrement pas traité comme il fallait donc oui la j'ai tout repris et au moins ça sera nickel
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
