Mon Cadd' !!
Mon Cadd' !!
j"adore l'autoradio sur la dernière photo, si il fonctionne te que tu t'en sépares, penses à moi
Mon Cadd' !!
moi aussidctcorse a écrit :j"adore l'autoradio sur la dernière photo, si il fonctionne te que tu t'en sépares, penses à moi
- julien000
Mon Cadd' !!
ça va claquer avec ce compteur obus!! J'aime beaucoup
Mon Cadd' !!
J'en trouve de temps a autre a la déchèterie que je vend sur ebaydctcorse a écrit :j"adore l'autoradio sur la dernière photo, si il fonctionne te que tu t'en sépares, penses à moi
Mon Cadd' !!
julien000 a écrit :ça va claquer avec ce compteur obus!! J'aime beaucoup
Merci, oui je suis impatient malgré le boulot d'adaptation qu'il y aura
- g-mini
Mon Cadd' !!
si ça t'intéresse j'ai les 5 pattes de fixation pour le tableau de bord obus
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Mon Cadd' !!
quelles pattes ? tu as une photo ?g-mini a écrit :si ça t'intéresse j'ai les 5 pattes de fixation pour le tableau de bord obus
- g-mini
Mon Cadd' !!
les fixations du tableau de bord sont différentes, regarde dans le lien de mon annonce
[49] vds pièces golf, jetta, caddy
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Mon Cadd' !!
Bon bah mauvaise nouvelle pour la caddy, apparemment joint de culasse
semaine dernière: une "durite" métallique d'injecteur a cassé, il a roulé 250 bornes sur 3 cylindres. Hier je fais un tour pour l'essayer une fois la durite changée, chauffe, fumée sous le capot et j'ai retrouvé un peu d'huile dans le bocal...
- BENJAMIN
Mon Cadd' !!
Mince alors
tandis tes bon pour un swap
- julien000
Mon Cadd' !!
message à supprimer ça a buggé!!
Modifié en dernier par julien000 le lun. avr. 07, 2014 9:26 pm, modifié 1 fois.
- julien000
Mon Cadd' !!
Mince tu devais avoir du gasoil partout avec la durite qui a pété!!
Pour ma part, je ne pense pas que ça conduise à un joint de culasse, continue à rouler comme ça, vérifie l'appartition de fumées.... une fois le moteur bien chaud, contrôle l'évolution de la température, touche la durite supérieure de radiateur pour voir sa dureté.... ça te feras déjà de bonne bases pour en déduire si oui ou non joint de culasse il y a
caddy bzh
Mon Cadd' !!
très beau ton caddy comme cela, tu t'es aperçu de rien lorsqu'il roulait sur 3 pattes ?
Mon Cadd' !!
J'ai vu qu'il pissait le gasoil au bout de 100-150 bornes à peu près (je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu enlever mon BRA de capot qui menaçait de s'envoler
)mais étant sur l'autoroute, je me suis arrêté, puis suis reparti etc..
Apparemment il y a une petite fuite d'eau au niveau de la durite qui se trouve derrière et qui est raccordée. Mais en touchant la durite qui va au ventilo, j'ai vu qu'elle ne se durcissait pas et que celui-ci déclenchait donc
- julien000
Mon Cadd' !!
Donc tu as peu de chances d'avoir fait un joint de culasse... Ce qui pour moi est normal car ton soucis ne peut pas engendrer un joint de culasse.
Par contre comment sais tu que tu avais fais au moins 100 bornes avant de t'apercevoir du soucis???
