le caddy haut-marnais
j'ai vérifier le lot de masse relier a la colonne de direction sa à l'air d'allez , si les clignotants marche c'est que le commodo est bon non? je viens de voir que j'ai un relais numero 72 apparemment essuie glace arrière ... Je commence à devenir fou demain je vais me faire recaler au CT a cause de ces pu..... de warning !!
				jordan
Si tu explique à ton controleur avant qu'il ne passe la voiture en disant que tu es en train de voir pour réparer ou que tu attends la piéce il est fort possible qu'il n'y prete pas attention
sa y est j'ai trouver c'est la platine porte fusible-relaie , est ce que quelqu'un peut me mètre une photo de sa platine pour un 1.6l D je soupçonne des bêtises la maintenant j'ai le moteur qui démarre et qui fait comme une panne d'essence
Regarde ici
relais et boite a fusible
sa y est c'est réparer merci a tous j'ai nettoyer l’intérieur de la plaque relais , et j'avais le gazole qui arrivait mal prêt pour le CT  on verra demain ce qui dit
Salut à  tous
voila c'est fait a peine fini on a fait 200 km avec le caddy en mode camping bilan aucune panne a part le feux stop passager
le 1.6 l Td est nickel pour ce petit utilitaire
seul hic la hauteur un peu juste je vais le rehaussez car mon dos n'est pas en accord avec les amorto tapcu
il me manque une lame apparemment par rapport a celui d'un copain et je cherche aussi des amorto cesmou
pour l'avant de la bête !!!!
ce qui me plairait vraiment c'est en faire une version off-road (guiness) j'ai vu plein de projet mais aucun abouti si quelqu'un a une piste sérieuse pour montez l'avant et/ou des pièces d'occasion dans les coins de Chaumont a plus !!!!
				caddy33
Un caddy pas tapecul c est pas un caddy même d origine c est pas bon pour le dos
							Caddy :un art de vivre
bah ecoute je conduit un peu celui de mini-cox entièrement d'origine jamais refait ni modifier et il est super souple niveau suspension chemin blanc / charge utile ect j'ai pas mal au dos avec en plus j’aurais pas mal de gravât a charger donc bas c'est pas pratique !
