Qui peut m'expliquer le relais de préchauffage ?
- Caddy82rats
J'explique :
Mon voyant de préchauffage ne fonctionne plus depuis longtemps.
Je me fie au voltmètre : quand je mets le contact, il descends a 10V, ça préchauffe, puis l'aiguille remonte a 12 environ, et je démarre.
Depuis des années, RAS
Bref le relais de préchauffage dans la boite a fusibles, est peut être le coupable ?
J'en ai un autre, mais il semble HS aussi
D'ou comment les tester ?
L'entré et la sortie de puissance Ok (grosses cosses)
La commande Ok, cosses moyennes ?
Mais les petites, c'est quoi ?
J'avais penser a mettre un gros relais, dans le compartiment moteur, vu qu'il m'en reste un de 205, qui est 4 fois plus gros ...
Et je n'ai pas eu de soucis avec ce type de relais en 450 000 Km
Il me reste celui ci qui fonctionnais, donc Ok
Mais il faut que je trouve les branchements
Donc, pour résumer, je suis preneur de toutes les infos concernant ces relais et leur fonctionnement
- RUBYCON
...très jolie ton gros relais bleu de préchauffage, tu pourrais le commander avec le contacteur de porte pour le plafonnier..., comme ça le temps de s'asseoir tu démarre direct sans temps apparent de préchauffage...
plus sérieusement, peut-être il vaudrait mieux remplacer ton relais par un d'origine..., ils sont très fiables ces relais normalement, sauf si des infiltrations d'eau viennent arroser la boîte à fusible...
sinon les fils proviennent ou sortent en direction de :
* voyant dans le bloc instrument
* contacteur néïman
* sonde ou info température liquide de ref
* +12v via la boîte à fusible (y a un fusible aussi je crois...)
* fusible plat en alu dans le compartiment moteur sur la cloison parefeu
* contacteur néïman
Modifié en dernier par RUBYCON le lun. juin 09, 2014 10:38 pm, modifié 1 fois.
te casse pâs les cou.lles remet un relais d origine c est les même sur les G2 et G3 (diesel TDI je sais pas trop moderne pour moi ),tu auras pas de magouilles a faire, si tu en trouves pas j en ai quatre en dispo vu que pour l instant je ne n ai jamais changé. je pense pas en faire la collection si ca peut te dépanner
Caddy :un art de vivre
et comment tu teste ton relais ,moi je branche une ampoule entre le "-" de la batterie et l autre a la première bougie de préchauffage si elle s allume quand tu mes le contact le relais est bon sinon il est naze
- Caddy82rats
je croie que vous avez raison ...
pour tester, le metrix en position volts sur la barrette entre les bougies et une masse, ou une simple lampe test
Effectivement, le relais tiens le choc depuis ... ah oui, quand même, ça fait environ dix ans que j'ai ce Caddy !
On vas donc rester sur l'origine, a moins que ça soit naze coté boite a fusibles
Je vais faire un tour a la casse voir s'il traine des relais ;-)
- RUBYCON
prends en une paire, on ne sait jamais...Caddy82rats a écrit :je croie que vous avez raison ...
si tu vois des relais 36 sur golf 3 ou seat fait leur prendre le même chemin, je crois que le 36 est le buzzer d'alerte d'oublie de phares, très utile ça...
faudrait prendre aussi le porte relais noir qu'on fixe en le glissant sur la partie supérieure de nos bôite à
fusible...
comme ça ça fait un montage propre style origine...
- Caddy82rats
un porte relais standard je t'en file un si tu veux, avec les cosses cuivre a sertir
- RUBYCON
merci Mick, mais j'en ai une paire d'avance, les cosses j'en avais pris pas mal à la station Bosch, j'avais même acheté la pince à sertir Bosch..., si tu as besoin...
je vais mettre un buzzer d'oublie de phare sans tarder sur le caddy car je l'ai mis sur la jetta donc maintenant j'y suis habitué donc encore plus facile d'oublier les veilleuses sur le caddy...
- Caddy82rats
Cool, j'avais besoin de reccupérer un bac en plastic pour ranger un haut moteur de moto, du coup tri, et rangement, et j'ai retrouvé un relais de préchauffage !
La pince a sertir Bosch, je ne connais pas, je serais curieux de voir a quoi ça ressemble
Le buzzer d'oubli de phares, si tu en a un en rab ... Je t'embauche même pour le montage
- RUBYCON
la pince à sertir Bosch c'est une pince à sertir avec marqué Bosch sur le manche...
mais elle ne serti que les cosses d'origine VW BMW ou Ford qui sont communes à ces 3 marques .... de l'époque de nos caddy en tout cas...
donc faut acheter les cosses avec languettes et on peut refaire à neuf des faisceaux électriques en utilisant les boitiers connecteurs d'origine vw...
- Caddy82rats
Ok, j'ai ces cosses en plates, et j'utilise sans doute une pince un peu semblable
- RUBYCON
pas en rab mais si tu trouves un nid de relais n°36 ramasse tout...Caddy82rats a écrit :Le buzzer d'oubli de phares, si tu en a un en rab ... Je t'embauche même pour le montage
je viendrais avec ma pince Bosch et mon pote electricboy....
http://electricboy2.free.fr/Pages/GolfBuzzer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Caddy82rats
faut que je fouille dans mes relais ... il me semble en avoir un blanc, de Pijot, donc brochage différent
