donc voila mon probleme j ai monter un moteur 1600 diesel d origine d un caddy dans le caddy d un pote, donc ce moteur devais demarer et tourner d apres l ancien proprio mais demonter et rester pres d un ans et demi dehors non abriter.
donc avant d engager de gros frait dedans je l ai tous nettoyer vidanger changement du filtre a huile et un bon nettoyage , bougie de prechauffage neuve ainsi que filtre a gasoil, le carter d huile eter tout cabosser ducoup mon pote a monter la crepine d un blok de 1900 ainsi que le carter.
le moteur est lancer par le demareur mais ne pete pas meme avec du star pilote dans l admission.
la distri est bien caler
le gasoil arrive bien ( j ai monter une poire pour tout reamorcer ) et j ai meme demonter un injecteur il pulverise bien .
les bougies prechauffes bien , la compression du moteur a l air d etre bonne ...
j ai penser au soupape qui pourrais etre gripper et rester un peu ouverte.
si vous avez des idees, car la je seche pourtant un diesel il n y a rien de plus simple a demarer ...
