Le caddy de jordan
Le caddy de jordan
De l'avancement
Pour le faisceau électrique je dois avoir au moins 100 photos si besoin
Le caddy de jordan
C'est bon à savoir ça! Merci Antoine
Le caddy de jordan
Salut tout le monde!
Voici l'avancement de ce weekend:
Dépose du pare-brise
Voici la baie de pare-brise
Dépose du réservoir
une fixation a cassé au démontage
et début du décapage
Par contre, il n'y a pas de trous pour la fixation des baguettes latérales et aucune trace de soudure qui aurait pu les boucher...
Est ce normal? Moi qui voulait en remettre
Dépose du réservoir
Le caddy de jordan
il n'y a pas de baguette sur les Caddy, ce sont des bandes autocollantes légèrement rugueuses.
- Ullrick
- Cageot...
Le caddy de jordan
Il n'y aura des trous que sur les portières et les ailes AV puisque ce sont les mêmes éléments que sur la berline ou le cab
Le caddy de jordan
Ok, merci d'avoir éclairé ma lanterne!
Le caddy de jordan
Ça avance! Dommage pour la patte de fixation, un peu plus de boulot
Pour les baguettes..j'ai pas été assez rapide à répondre mais je confirme les propos
Antoine
Antoine
- ragnar
Le caddy de jordan
Salut! ça avance pas mal ici!
c'est quoi qui a cassé? la sangle ou son support sur le châssis?
PS: j'adore ton numéro d'immatriculation (surtout les deux premières lettres )
Le caddy de jordan
C'est le support avec la tige filetée qui est cassé, la sangle s'est juste vriller, je vais essayer de la redresser
Le caddy de jordan
Cela faisait un petit moment que je n'était pas venu posté ici car pas grand chose à déclaré! Jusqu'à aujourd'hui.
D'abord le décapage avance doucement ( pas beaucoup de temps libre et toujours des imprévus )
Petite trouvaille d'une réparation à l'arache de la charnière de ridelle
Aujourd'hui, je me suis occupé de la face avant, d'abord on prépare la nouvelle....
Mais après un petit grattage, il s'avère que la partie est complètement couverse de mastic, la tôle est complètement pourrie.... du coup je suis à la recherche d'une autre face avant en bonne état...
Et je me suis mis sur le caddy...
Dépose de la partie supérieure
Et de la partie inférieure
Ce que je peux dire avec certitude, c'est que ce caddy a mangé sévère! Je pense que je ne suis pas au bout de mes peine avec!
Sinon je suis en congés quinze jours et j'espère pouvoir avancé un max sur le décapage. A la reprise du taf, je commande les fers pour la rotissoire et si possible l'apprêt phosphatant
Voilà a+
Voilà a+
Le caddy de jordan
Ça bouge bien par ici
Dimmage pour la face avant, j'espère que tu vas vite trouver!
A+
Antoine
A+
Antoine
- ragnar
Le caddy de jordan
ça avance bien! comment as tu fait pour séparer les retours de tole a l'intérieur des longerons? je ne vois pas de trous de dépointage sur les photos?
Si jamais j'ai une face avant en rab, mais elle n'est pas en super état et puis on est pas a côté...
- modhificar caddy look
Le caddy de jordan
sa avance bien bravo ,bon courage pour la suite
Le caddy de jordan
Salut tout le monde et joyeux réveillon de Noël à tous!
Moi et Noël ça fait deux donc j'ai bossé sur ma face avant aujourd'hui
j'ai dépointé tout le superflux hier et j'en ai ch**r!!! en finissant de faire sauter les points au burrin ( après le perçage biensûr ) J'ai eu le plaisir de voir que la qualité de tôle de cette façade est m*rdique. le burin est passer à travers sur quelques points....
De plus, en la décapant, je découvris les traces d'un choc, refait à l'étain, mais pas top (trace de rouille sous l'étain et trace de tire-clou sous l'anti-gravillon bien visible). Résultat: j'ai passé l'aprés midi à tout redresser
Ensuite, je présent la face sur le caddy et là... et ben ca va pas ça se présente mal sur la tête de longeron passager donc je regarde , je redresse, je regarde, je redresse... ben ça va toujours pas....
Je vais chercher ma face restante et compare et là je me rend compte que la traverse n'est pas a sa place et que la tête du longeron est déformée ( ma réaction fut puis )
Je sais pas qui a mis ses mains sur ce caddy mais purée il devait pas être frais tous les jours! Par endroit, le travail est nickel, les soudures faitent à la pointeuse et mastics absolument parfait mais à d'autres, il a fait de la pure m*rd*!! Oublie de points, cordon de soudure ressemblants plus à la fiente de pigeon, décalage et coup de meule non mastiqué sur la face avant etc etc...
Je commence à me demander si c'est une si bonne idée de le refaire ce caddy... A chaque fois que je boss dessus je découvre un problème! Je commence à être démotivé...
Aller bref, amusez vous bien et attention à vous si vous devez reprendre la route! A +
