le CADDY de polor1
- polor1
le CADDY de polor1
pour le resto, pas bon ce weekend là ! anniv de ma femme
demain...MP
demain...MP
- polor1
le CADDY de polor1
j'ai reçu mon intercooler
ce soir petit reportage photo
- g-mini
le CADDY de polor1
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- polor1
le CADDY de polor1
c'est justement ce que j'ai commencé a faire cet apres midi
dépointage de l'equerre :
j'ai applati le rebord pour que la batterie soit bien a plat et non penché vers l'avant
ensuite positionnement de l'equerre avec une petite cale
soudage du tout apres avoir fait un positionnement a blanc (le premier qui critique les soudure -> il vient les refaire ! ok )
voilà ou j'en suis a ce soir
vivement samedi pour continuer et finir
car dimanche il pleut
- polor1
le CADDY de polor1
tu aurais une photo vu de dessus coté alternateur ? pour voir l'espace que t'as entre l'alternateur et le radiateur ?g-mini a écrit :sur ma one je l'ai pivoter d'1/4
[ Image ]
car j'hesite entre deux crans....
- ragnar
le CADDY de polor1
et pour la fixation de la batterie a l'avant ce sera la fix d'origine si j'en crois le filetage que tu as soudé?
Je pense que je ferais le même genre de modif sur le mien le temps venu selon l'échangeur que je choisirais, mais personellement, j'ajouterais une sangle de sécurité car a l'emplacement d'origine la batterie si elle glisse (et sur le mien elle glisse) vient buter contre le carter du ventilo tandis que la elle est libre de se faire la malle
- polor1
le CADDY de polor1
c'est pour cela que j'ai souder une vis, pour recup la fixation d'origine, et j'ai fais un montage a blanc pour vraiment etre dans les ergot de la batterieragnar a écrit :et pour la fixation de la batterie a l'avant ce sera la fix d'origine si j'en crois le filetage que tu as soudé?
histoire qu'elle ne se promène pas
- bencox
le CADDY de polor1
Sur une GLIragnar a écrit :et pour la fixation de la batterie a l'avant ce sera la fix d'origine si j'en crois le filetage que tu as soudé?
j'ai une batterie qui a butée dans le carter de ventilo, a tordu ce dernier, le ventilo ne pouvait plus tourner le moteur a cramé...
et quelques jour plus tard j'ai eu un joint de culasse a faire
- ragnar
le CADDY de polor1
Ah ouais...quand mêmebencox a écrit : j'ai une batterie qui a butée dans le carter de ventilo, a tordu ce dernier, le ventilo ne pouvait plus tourner le moteur a cramé...
Pourtant il est costaud ce carter...enfin pour le moment le moteur chauffe tellement peu que je n'ai pas trop de risques a ce niveau là mais je vais voir pour adapter une sangle et caler la batterie une bonne fois pour toute, sans compter que si elle n'est pas bien fixée ils annulent la garantie là ou j'achète mes batteries...
- german look
le CADDY de polor1
moi je vais pas étre embéter avec sa la baterie vire deriére les siége
- polor1
le CADDY de polor1
en même temps vu les températures que tu as chez toi , ca lui fera pas de mal
moi y a plus de place derriere les sieges
- german look
le CADDY de polor1
tinkiéte je vais en faire de la place
pour mettre la baterie et le systéme du air ride
- ragnar
le CADDY de polor1
pareilpolor1 a écrit :en même temps vu les températures que tu as chez toi , ca lui fera pas de mal
et en plus avec toute la flotte qui pisse par le slider a chaque averse, c'est pas terrible
