le CADDY de polor1
polor1
le CADDY de polor1
Message par polor1 »
pour le resto, pas bon ce weekend là ! anniv de ma femme :roll:
demain...MP
polor1
le CADDY de polor1
j'ai reçu mon intercooler :D
ce soir petit reportage photo :twisted:
:wink:
polor1
le CADDY de polor1
alors en haut le nouveau
donc là positionné et on voit que ca passe mieux mais va falloir déplacer la batterie :(
la suite aprés mangé :twisted:
g-mini
le CADDY de polor1
Message par g-mini »
sur ma one je l'ai pivoter d'1/4
" JE SUIS CHARLIE "
polor1
le CADDY de polor1
c'est justement ce que j'ai commencé a faire cet apres midi :wink:
dépointage de l'equerre :
j'ai applati le rebord pour que la batterie soit bien a plat et non penché vers l'avant
ensuite positionnement de l'equerre avec une petite cale
soudage du tout apres avoir fait un positionnement a blanc (le premier qui critique les soudure -> il vient les refaire ! ok :mrgreen: )
voilà ou j'en suis a ce soir :D
vivement samedi pour continuer et finir :roll:
car dimanche il pleut :evil:
:wink:
polor1
le CADDY de polor1
g-mini a écrit :sur ma one je l'ai pivoter d'1/4
[ Image ]
tu aurais une photo vu de dessus coté alternateur ? pour voir l'espace que t'as entre l'alternateur et le radiateur ?
car j'hesite entre deux crans.... :roll:
merci :wink:
ragnar
le CADDY de polor1
Message par ragnar »
et pour la fixation de la batterie a l'avant ce sera la fix d'origine si j'en crois le filetage que tu as soudé?
Je pense que je ferais le même genre de modif sur le mien le temps venu selon l'échangeur que je choisirais, mais personellement, j'ajouterais une sangle de sécurité car a l'emplacement d'origine la batterie si elle glisse (et sur le mien elle glisse) vient buter contre le carter du ventilo tandis que la elle est libre de se faire la malle :|
polor1
le CADDY de polor1
ragnar a écrit :et pour la fixation de la batterie a l'avant ce sera la fix d'origine si j'en crois le filetage que tu as soudé?
c'est pour cela que j'ai souder une vis, pour recup la fixation d'origine, et j'ai fais un montage a blanc pour vraiment etre dans les ergot de la batterie :roll:
histoire qu'elle ne se promène pas :roll:
:wink:
bencox
le CADDY de polor1
Message par bencox »
Sur une GLI
j'ai une batterie qui a butée dans le carter de ventilo, a tordu ce dernier, le ventilo ne pouvait plus tourner :arrow: le moteur a cramé...
et quelques jour plus tard j'ai eu un joint de culasse a faire :x
ragnar
le CADDY de polor1
bencox a écrit : j'ai une batterie qui a butée dans le carter de ventilo, a tordu ce dernier, le ventilo ne pouvait plus tourner :arrow: le moteur a cramé...
Ah ouais...quand même :han:
Pourtant il est costaud ce carter...enfin pour le moment le moteur chauffe tellement peu que je n'ai pas trop de risques a ce niveau là mais je vais voir pour adapter une sangle et caler la batterie une bonne fois pour toute, sans compter que si elle n'est pas bien fixée ils annulent la garantie là ou j'achète mes batteries...
german look
le CADDY de polor1
Message par german look »
moi je vais pas étre embéter avec sa la baterie vire deriére les siége
polor1
le CADDY de polor1
en même temps vu les températures que tu as chez toi , ca lui fera pas de mal :roll:
moi y a plus de place derriere les sieges :|
german look
le CADDY de polor1
tinkiéte je vais en faire de la place
pour mettre la baterie et le systéme du air ride
ragnar
le CADDY de polor1
polor1 a écrit :en même temps vu les températures que tu as chez toi , ca lui fera pas de mal :roll:
pareil :lol:
et en plus avec toute la flotte qui pisse par le slider a chaque averse, c'est pas terrible :?
polor1
le CADDY de polor1
l'activité du matin :roll:
donc, 1 couche de zinc (galvanisation a froid)puis une couche de gris vernis special jantes...en blanc m'aurait mieux plu mais on fait avec ce qu'on a :| toujours a temps pour lui mettre une couche à l'occase :roll:
maintenant j'attend que ca seche :?
:wink:
